查看: 1978|回复: 19
联想L-IG41M3通电无显
发表于 2015-1-24 10:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想L-IG41M3通电无显,不插内存能跑到内存报警,插上内存跑96,不知道是哪里问题,开始南桥很烫,后换一一个全新GB南桥,故障现象一样。现在不知道是哪里问题了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
饿饿饿饿额 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-24 13:45:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主刷BIOS之后应该是修好了吧?桥岂非白干了?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-24 10:26:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我准备下个BIOS来刷刷,不知道行不行,好了我说声,不好我就不追帖了
发表于 2015-1-24 10:28:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
搜了一下,所有的BIOS都要10分,穷人一个,有没有分享一下的
楼主有灌水的嫌疑  详情 回复 发表于 2015-1-24 11:58
发表于 2015-1-24 10:43:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下了两个BIOS。有一个刷了不跑了,有一个可以了,20分也值了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2015-1-24 11:53:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一路跑到96应该显示了,不显示你也只能查集显这块了
发表于 2015-1-24 11:58:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主有灌水的嫌疑
发表于 2015-1-24 12:07:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主。你就不能附上亮机BIOS?
最后还是没修好啊  详情 回复 发表于 2015-1-24 13:37
发表于 2015-1-24 13:37:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
398166298 发表于 2015-1-24 12:07
楼主。你就不能附上亮机BIOS?
最后还是没修好啊
发表于 2015-1-24 13:37:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是啊 楼主有灌水的嫌疑
发表于 2015-1-24 13:43:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
明显就是灌水,我修了那么多L-IG41M3板子也没见一个跑96刷BIOS的
发表于 2015-1-24 13:58:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你后换上去的桥还烫手不,如果还烫,是不是原来的也没坏啊
发表于 2015-1-24 14:01:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷了BIOS号了没有   我一块联想G31主板 ,跑 55 9D 刷了BIOS一个卵样,,,什么都拆了  IO也换了,还是一个卵子样
发表于 2015-1-24 14:33:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS问题???楼主修好了!!
发表于 2015-1-24 16:01:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是BIOS的问题?
发表于 2015-1-24 16:14:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个不是bios'问题
发表于 2015-1-24 16:17:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑96还不亮机,那显卡没问题,那检测卡就有问题。
发表于 2015-1-24 16:22:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷BIOS 我不反对!但楼主起码查一下供电,时钟,复位情况啊。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 淡定
发表于 2015-1-25 07:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
遇上这主板坏,都是换南桥解决。
发表于 2015-1-25 07:31:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
跑到96,一般都过了
