查看: 6537|回复: 32
DELL N4110开机电流跑0.25不动,CPU不供电如何修
发表于 2015-1-23 17:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台DELL N4110的笔记本,开机电流跑0.25,测量CPU 没有供电电压,换了个CPU供电芯片MAX17511,结果还是一样的,BIOS也刷了,还是一样的,把HM67的桥芯片加焊一下,就可以开机显示了,谁知没有两分钟又掉电了,开机电流又回到0.25.一气之下干脆换了全新的HM67的桥,开机显示了,而且还进了系统,测试了有10多分钟,以为好了,准备把机器装起来,谁知开机又是以前的那个电流了,我真是拿它没辙了。请问有哪位大仙知道这个机器这类问题的所在,告知一下,在下不胜感激涕零。(CPU,内存都换过了,不是它们的问题)
发表于 2015-1-23 20:39:27 | 只看该作者 �
CPU供电芯片没有焊接好,建议重新焊接。然后更换CPU
发表于 2015-2-11 14:12:18 | 只看该作者 �
主板板层有问题。
发表于 2015-2-11 14:21:41 | 只看该作者 �
我也感觉是CPU供电芯片的问题,上下管一起换了试试,祝你成功
发表于 2015-3-6 13:38:53 | 只看该作者 �
检查一下U23显存芯片下方有一个5角的芯片,编号是PU25。这个容易虚焊。
是的,我有块N4110 一样的故障0.4电流, 后来发现显存下面5角芯片 翘起来了,加焊 过后 就能亮机 算是通病了  详情 回复 发表于 2015-3-21 11:13
发表于 2015-3-6 14:52:50 | 只看该作者 �
问题解决后,发帖给大家分享,谢谢
发表于 2015-3-6 14:54:38 | 只看该作者 �
CPU供电换个试试
发表于 2015-3-6 17:25:25 | 只看该作者 �
CPU开启信号是不是来源于桥。。查沿路线路。
发表于 2015-3-21 11:13:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-21 11:27:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-21 11:31:08 | 只看该作者 �
你可以查下CPU供电条件啊
发表于 2015-3-21 11:52:22 | 只看该作者 �
今天修了一块14R的开机电路在0.3几不动,问题也是这个U25的问题,图纸跟N4110一样
发表于 2015-3-21 11:59:36 | 只看该作者 �
wei为什么不看看有什么通病啊,,怎么把问题搞的那么复杂
发表于 2015-3-21 12:02:12 | 只看该作者 �
会不会是PCH周边有东西不良,受热影响比较严重!
发表于 2015-3-21 12:05:18 | 只看该作者 �
楼主掉进了沼泽泥潭里了
发表于 2015-3-21 21:05:18 | 只看该作者 �
解决了没有,是通病 吗?
发表于 2015-3-22 12:46:27 | 只看该作者 �
是显卡和南桥中间一个U25管子坏了
发表于 2015-3-22 14:01:50 | 只看该作者 �
现在 的hm65    哎
发表于 2015-3-22 14:07:18 | 只看该作者 �
细节 理清头绪
发表于 2015-3-22 14:09:46 | 只看该作者 �
看一下螺丝没有用错,顶到了啊
