查看: 2558|回复: 17
[联想]
电源板导致的背光不亮怎么修呢
发表于 2015-1-23 15:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面的2个黑色电容鼓包了   换了2个  还是背光不亮   求救   灯管供电不出
发表于 2015-1-23 15:38:25 | 只看该作者 �
查5v  12v有没有先
发表于 2015-1-23 15:41:25 | 只看该作者 �
直接换板吧  又不贵
发表于 2015-1-23 15:56:07 | 只看该作者 �
是高压坏了吧^
发表于 2015-1-23 16:30:30 | 只看该作者 �
检查灯管和高压电路
发表于 2015-1-23 16:30:39 | 只看该作者 �
不熟的话,还是换板吧
发表于 2015-1-23 20:37:42 | 只看该作者 �
换板了为,修不出来,别故障搞大
发表于 2015-1-23 20:59:21 | 只看该作者 �
把尘清干净,测量电压值
发表于 2015-1-23 22:03:32 | 只看该作者 �
大电容和旁边的电阻出故障了
发表于 2015-1-24 12:32:04 | 只看该作者 �
查查灯管和高压板
发表于 2015-1-24 14:38:40 | 只看该作者 �
换个电源板
发表于 2015-1-27 00:13:11 | 只看该作者 �
量一下保险是否有短路的,没有短路的话,再量看电压是否正常输出
发表于 2015-1-27 10:11:48 | 只看该作者 �
板子背面还有原件吧,我看到板烧焦了
发表于 2015-1-27 10:15:27 | 只看该作者 �
第一步查电源输出电压正常否,第二步确定是不是高压板坏了。
发表于 2015-1-27 10:32:32 | 只看该作者 �
先测12v5v输出都正常不?正常的话测高压板12v供电保险是不是断了,高压板8脚mos是不是有短路!升压变压器坏了也不亮的!
发表于 2015-1-27 10:42:09 | 只看该作者 �
先改个通用的高压板试试呀!
发表于 2015-1-27 15:39:13 | 只看该作者 �
量一下5V  12V  有木有 啊没有再查电源管理芯片     对了保险坏没坏
发表于 2015-1-27 17:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查5v12v高压板,驱动板开启。。。显示器就没啥
