查看: 4413|回复: 12
联想Z475不开机
发表于 2015-1-23 11:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上接到一客户联想Z475不开机  拔电池接稳压电源  待机0.009  按开机键 电流跑至0.56A 拔掉内存 电流跳变一样   看来是还没跑到内存  判断应该是北桥虚焊  小弟维修经验少  不知道判断是否准确  有时候偶尔也能开机进系统  进系统不到2分钟就关机了  在这里求助一下  希望大家来指导指导
发表于 2015-1-23 11:07:40 | 只看该作者 �
应该是北桥虚焊
发表于 2015-1-23 11:12:19 | 只看该作者 �
看看不亮机的时候电压正常不,不过内存不一定都是北桥啊
发表于 2015-1-23 11:16:32 | 只看该作者 �
0.56A机子上所有电压应该都出来了
发表于 2015-1-23 11:38:31 | 只看该作者 �
是AMD 的机器哇、还是什么
475 AMD的机器  详情 回复 发表于 2015-1-23 13:58
发表于 2015-1-23 12:16:25 | 只看该作者 �
这么感觉待机  有点搞??  是不是有微短路?
发表于 2015-1-23 12:23:08 | 只看该作者 �
换内存,CPU试试
发表于 2015-1-23 12:23:36 | 只看该作者 �
没掉电 一般都是桥+显卡虚焊的多, 一个个吹着式下
发表于 2015-1-23 13:53:22 | 只看该作者 �
这个电流这么点应该不是NB问题哦
发表于 2015-1-23 13:56:42 | 只看该作者 �
查下RTC电路。这种机器RTC电路容易出问题
发表于 2015-1-23 13:58:56 | 只看该作者 �
还有多久, 发表于 2015-1-23 11:38
是AMD 的机器哇、还是什么
475 AMD的机器
我手上 现在有个z475 键盘连键 还在弄 换过键盘 估计主板有问题了。  详情 回复 发表于 2015-1-25 17:14
发表于 2015-1-23 15:06:18 | 只看该作者 �
你还是看下供电有没有全部 都出来吧     2级电路没有也会这样   CPU电压没出来也会是这个电流
发表于 2015-1-25 17:14:53 | 只看该作者 �
