查看: 2689|回复: 16
[三星]
三星SA330显示器 型号S22A330BW 屏幕型号M220Z3-LA3 REC.C1
发表于 2015-1-23 10:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星SA330显示器  型号S22A330BW    屏幕型号M220Z3-LA3   REC.C1    好机子备份  放心下载   绝对ok 三星SA330 LS22A330BW.rar (87.56 KB, 下载次数: 428)
发表于 2015-1-23 10:21:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你看过吗?这驱动板的主芯片是SE1159的还是se1059的呀?
发表于 2015-1-23 10:29:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
三星普遍问题
发表于 2015-1-23 14:30:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有    那些能对上  应该都行
发表于 2015-1-23 14:31:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有  那些都能对上  应该都行
不是那事儿呀兄弟!我试过se1159的主芯片是很薄的那种,刷se1059(就是咱以前总刷的好使的程序)程序会不开机的!有时间研究研究吧!  详情 回复 发表于 2015-1-24 10:27
发表于 2015-1-23 15:09:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
三星的程度爱出问题呀
发表于 2015-1-24 10:27:15 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
1226143370 发表于 2015-1-23 14:31
没有  那些都能对上  应该都行
确实,今天我也碰到了,里面程序不一样的  详情 回复 发表于 2015-1-24 17:38
发表于 2015-1-24 12:28:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
三星的通病程序坏
发表于 2015-1-24 17:38:48 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
此乃神人也 发表于 2015-1-24 10:27
不是那事儿呀兄弟!我试过se1159的主芯片是很薄的那种,刷se1059(就是咱以前总刷的好使的程序)程序会不 ...
确实,今天我也碰到了,里面程序不一样的
你碰到的显示器还能亮吗?有没有把程序备份出来!要是有上传一下呗!  详情 回复 发表于 2015-1-25 09:27
发表于 2015-1-25 09:27:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
acer004 发表于 2015-1-24 17:38
确实,今天我也碰到了,里面程序不一样的
我的也是通病,程序坏了。一开始没注意,刷了好多个1059的就是不行,后面看了下内容跟我不一样的,在tb上买了个,现在刷好了。 我把程序传上来,se1159可以。  详情 回复 发表于 2015-1-25 15:49
发表于 2015-1-25 15:49:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我把程序传上来,se1159可以。
三星S22A330BW-SE1159.rar
98.96 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
se1159
哥们忘了问你!这显示器mcu的屏号是多少呀?有时候屏号不对也不行的是吧?  详情 回复 发表于 2015-1-26 11:35
正找这MCU程序呢!下载了试试!  详情 回复 发表于 2015-1-26 10:40
你太够意思了!这程序我找了好久了!都没找到!论坛有你更精彩呀!  详情 回复 发表于 2015-1-26 10:30
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
此乃神人也 + 5 很给力!论坛有你更精彩!
303734825 + 2 赞一个!无私奉献!
发表于 2015-1-26 10:30:48 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
acer004 发表于 2015-1-25 15:49
我的也是通病,程序坏了。一开始没注意,刷了好多个1059的就是不行,后面看了下内容跟我不一样的,在tb上 ...
发表于 2015-1-26 10:40:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
正找这MCU程序呢!下载了试试!
发表于 2015-1-26 11:35:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
机器已经给客户了,屏我记得是奇美的,跟那些1059芯片的屏是一样的  详情 回复 发表于 2015-1-26 19:25
发表于 2015-1-26 16:31:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这个显示器有时候不仅仅是程序问题..在BIOS芯片上面还有个六脚的小芯片.也容易坏.这个芯片是处理屏供电的.
发表于 2015-1-26 19:25:48 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
知道是奇美的就行了!  详情 回复 发表于 2015-1-26 20:30
发表于 2015-1-26 20:30:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
知道是奇美的就行了!
