查看: 2395|回复: 11
富士康G41掉电怪事
发表于 2015-1-23 10:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一块富士康G41,风扇动一下就停,明显是保护了,查一下,发现小4P的12V对地蜂鸣,拆板,风枪侍候上下管全拆了,量一下发现有2个管击穿了,换两个上去,本以为就这么简单,结果涛声依旧。。。。仔细检查发现CPU插上小4P就蜂鸣,cpu不上就没事。莫非是cpu座的问题?请高手帮忙分析。电源控制芯片为NCP5395T已经换过问题没解决
顺便问一下,为什么我的威望值是  -10,我好像没什么违规举动啊
发表于 2015-1-23 10:45:54 | 只看该作者 �
一直烧管子就要考虑电源芯片了,芯片和管子都换了,测量G级阻值。
不上CPU对地阻值都正常,把CPU接上下管D极蜂鸣阻值40  详情 回复 发表于 2015-1-23 11:05
发表于 2015-1-23 10:51:19 | 只看该作者 �
CPU的几个电压说下
上电就保护,量不到CPU的电压,不上CPU上下管对地阻值都正常,把CPU接好下管D极蜂鸣阻值40,怀疑是不是CPU座坏了,没遇到类似问题。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-23 11:07
发表于 2015-1-23 11:05:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-23 11:07:11 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2015-1-23 10:51
CPU的几个电压说下
发表于 2015-1-23 11:17:14 | 只看该作者 �
亲自帮你测试了下, 主板ASUS m2n68  小4P  带CPU 阻值50欧 主板和U 均是正常开机的, 这些数据让你用来参考下
发表于 2015-1-23 11:23:19 | 只看该作者 �
上假CPU试试测量下
发表于 2015-1-23 13:53:31 | 只看该作者 �
查CPU供电开启条件是否满足了
发表于 2015-1-23 14:10:47 | 只看该作者 �
一直烧管子就要测试2R2的电阻了
发表于 2015-1-23 14:11:08 | 只看该作者 �
G41的都很难修,直接换算了
发表于 2015-1-23 14:42:01 | 只看该作者 �
上U就保护了,说明供电短路  不上U 测 4pin  插座 对地值 多少 是不是在一百以上  下管D级 对地值多少 是不是一百以上    再测上官D级对地值   不上电  在线测上下管 看正常不 ,正常 就要测  也是不上电  所有上 下官G级       对地值是不是 一样 ,如果不一样 说明芯片坏  或者 电路上有问题   芯片坏 换芯片
发表于 2015-1-23 16:43:16 | 只看该作者 �
换个CPU吧!!
