查看: 4091|回复: 2
索尼MBX-240不开机
发表于 2015-1-22 22:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼本,板号MBX-240
故障为不开机无待机电流
裸板检查没有其它异常,测各大电感无短路,找论坛都没有这个板号的图纸(只能用MBX-249)参考,
测PU4001G极为0V(正常为20多V),测PU4004的20脚19V正常,6脚为0V(正常为2.4以上),断开PD4001,PU4004的6脚有2.5V正常,隔离已过。故障明显是PD4001后面的AD_OFF_HW #信号拉低,这里正常为5点多V,问题就在下图,大侠们帮忙分析一下:
出故障后必须每次得把电池放电才能开机。
发表于 2015-1-28 23:17:06 | 只看该作者 �
怎么没人支招啊
发表于 2015-2-1 11:59:29 | 只看该作者 �
问题都找到了还支啥招呀
