查看: 2656|回复: 3
DELL1440不过保护隔离
发表于 2015-1-22 22:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天接到一块dell1440的板,待机为0.027,按开关没反应,开关电压有高低高跳变。拆裸板打电感对地阻止,没有发现异常,于是插上可调电源,发现没过隔离,然后查条件,发现PQ3202G级没有电压,PQ3202G级受控于MAX8731第13脚ACOK,查数据手册得知ACOK电压要正常产生的话必须要acin大于2.048,然后由10K和15K的电阻产生分压再上啦ACOK。实测MAX8731dcin正常,ACIN实测电压为2.1,应该也是正常的,但问题来了,条件都有,但ACOK电压就是出不来,两个分压电阻也换了,PQ3202和PQ3203都换了,ACOK也还是没有。补充一下,ACOK的电压时由MAX8731自身的5V线性经过两个电阻分压得来的。
发表于 2015-1-22 22:18:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
RE: DELL1440不过保护隔离
各位高手帮帮忙,我刚接触笔记本没多久,还是个菜鸟。
发表于 2015-1-22 22:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果线性正常的话  就换芯片吧   8734没什么的
芯片换了,还是一样。  详情 回复 发表于 2015-1-23 09:36
发表于 2015-1-23 09:36:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
芯片换了,还是一样。
