查看: 25769|回复: 168
ACER 4752G 又一通病已经诞生
发表于 2015-1-22 21:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不开机
电流:按开关一动不动
版号: ACER ASPIRE 4752 -JE40 HR MB 10267-4
首先要谢谢《风清云》带来的图纸,有了他的图纸才秒了这台机子
http://www.chinafix.com/thread-731129-1-1.html
不触发,待机电流正常,按开关一动不动,查EC条件正常
在找开关的时候看到LID_CLOSE#
为0V,异常。。
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
johnhu3786 + 4 赞一个!
luobr1988 -1 标题不清/内容不符
flydoit + 5 赞一个!
飞龙哥 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-22 22:22:58 | 只看该作者 �
不算通病吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-22 21:21:30 | 只看该作者 �
一台就说通病,楼主通病修的太少了吧
发表于 2015-1-22 21:23:24 | 只看该作者 �
这个就像华硕之前的盒盖开关差不多,开关一坏就不能触发,不算通病吗
发表于 2015-1-22 21:41:27 | 只看该作者 �
楼主直接连接了,待机电流会不会比原来有点高
发表于 2015-1-22 21:46:14 | 只看该作者 �
LID_CLOSE#这个信号具体什么意思?
发表于 2015-1-22 21:53:26 | 只看该作者 �
联想机子LID问题挺多的
发表于 2015-1-22 21:57:38 | 只看该作者 �
什么情况啊!
发表于 2015-1-22 22:02:57 | 只看该作者 �
LID 休眠管,霍尔元件,有磁性靠近(盒盖)就输出低电平,进入休眠模式。所以无法开机
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-1-22 22:14:54 | 只看该作者 �
这个故障还没说完吧,只说到一半呢
发表于 2015-1-22 22:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lid是盖子的意思,close是关闭的意思,#是低电平有效的意思,连在一起就是盖子关闭低电平。
发表于 2015-1-22 23:01:57 | 只看该作者 �
合盖关闭,低电平有效,就是说低电平时的状态是盖合上了,不准许上电
发表于 2015-1-22 23:39:04 | 只看该作者 �
有图纸 有真相
发表于 2015-1-23 07:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修了这么久,就遇到一台休眠开关坏的!
发表于 2015-1-23 08:20:30 | 只看该作者 �
吓人一跳,我当上问题了
发表于 2015-1-23 09:20:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2015-1-23 09:21:12 | 只看该作者 �
lid不是每个机器都是低电平有效的
发表于 2015-1-23 09:25:58 | 只看该作者 �
休眠信号低电平引起的不触发 一台不算是通病吧
发表于 2015-1-23 09:33:58 | 只看该作者 �
你圈的哪地方,我表示也修过
发表于 2015-1-23 10:24:21 | 只看该作者 �
这也只能说是偶然的故障,不能叫通病吧
