查看: 2356|回复: 12
映泰a85的板子,不断复位,求处理!!
发表于 2015-1-22 20:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不断复位,装上电池,把跳线的跳帽装上(3.3V电池连到IO的VBAT引脚),就会把主供电也拉掉重新输出!把跳帽取掉,就只是复位灯不断的闪,新手不懂,求思路!
发表于 2015-1-22 20:51:54 | 只看该作者 �
楼主先看一下 主板的供电 是否正常,然后在PCI-E的A11#测一下电压看是否正常。在供电正常的情况下,先换一个cpu试一下,
发表于 2015-1-22 20:59:01 | 只看该作者 �
过保了么。。刷BIOS不行就返厂不
发表于 2015-1-22 21:03:34 | 只看该作者 �
刷BLOS,干桥
发表于 2015-1-23 12:27:05 | 只看该作者 �
jac- 发表于 2015-1-22 20:51
楼主先看一下 主板的供电 是否正常,然后在PCI-E的A11#测一下电压看是否正常。在供电正常的情况下,先换一 ...
那个电压正常!!通电会有跳变!!!
发表于 2015-1-23 14:01:50 | 只看该作者 �
刷BIOS试了吗
发表于 2015-1-23 14:19:51 | 只看该作者 �
你的意思是把跳帽插上    3.3V 被拉低  不插没复位?   如果就是这个意思   把I/O吹下来 看3.3V 正常了不, 正常 说明 I/O 拉低  还不正常 说明桥拉低  桥坏  这种好像是大短路 桥的 温度应该 很高    不插跳帽   AMD NV的桥没RTC  这个电路   会引起 无复位  不跑码
发表于 2015-1-24 21:35:59 | 只看该作者 �
专业台式维修 发表于 2015-1-23 14:19
你的意思是把跳帽插上    3.3V 被拉低  不插没复位?   如果就是这个意思   把I/O吹下来 看3.3V 正常了不 ...
那个板子,复位就是一直跳,是正常情况,故障大概也只是因为一个电感坏了,通到南桥的,!!!结果,为这问题弄了一天,现在想吐血!!
发表于 2015-1-24 21:45:55 | 只看该作者 �
先看供电是否正常 在刷bios
发表于 2015-1-26 12:23:00 | 只看该作者 �
wlu 发表于 2015-1-24 21:45
先看供电是否正常 在刷bios
好地,学习了!
发表于 2015-1-26 13:06:48 | 只看该作者 �
LZ板子的情况怎样了?
发表于 2015-1-26 17:26:41 | 只看该作者 �
如果供电正常,有时刷个BIOS就解决了……
发表于 2015-1-29 20:10:03 | 只看该作者 �
好地,谢谢!!
