查看: 3360|回复: 6
戴尔5460没有声音
发表于 2015-1-22 16:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机发现声卡芯片ALC290烧了个洞,换上新的后,发烫,查电压全部正常,后查到L21拆掉就不发烫,但是还是不能用。难道我订的芯片有问题吗?求助给思路?这个L21起什么作用?
发表于 2015-1-22 16:24:26 | 只看该作者 �
再换一个试一下了
发表于 2015-1-22 16:51:06 | 只看该作者 �
这个L21不是+5V AVDD供电电感吗!外部供电正常,就再换个芯片吧。
发表于 2015-1-22 16:59:16 | 只看该作者 �
声音我一直修的不是很好  还望高手指教下
发表于 2015-1-22 17:23:09 | 只看该作者 �
测下L21阻值,不为0换个电感试试
发表于 2015-1-22 17:55:02 | 只看该作者 �
测试下L21电压正常那就再还个芯片
发表于 2015-1-22 17:57:03 | 只看该作者 �
电感很少坏  还得换芯片
