查看: 2281|回复: 24
按F1的几种情况。
发表于 2015-1-22 09:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按F1的几种情况有哪些?请大家帮助一下。
发表于 2015-1-22 09:19:07 | 只看该作者 �
1.44m 软驱没打开
发表于 2015-1-22 09:19:39 | 只看该作者 �
什么意思?
发表于 2015-1-22 09:20:52 | 只看该作者 �
你是个新手吧,
发表于 2015-1-22 09:21:11 | 只看该作者 �
如果你处在一个选定的程序中而需要帮助,那么请按下F1。
发表于 2015-1-22 10:04:32 | 只看该作者 �
1主板电池没电了。2实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。3原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。
发表于 2015-1-22 10:05:48 | 只看该作者 �
百度一下,你就知道
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
很小声 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-22 10:17:41 | 只看该作者 �
有没有那种不接键盘不显的情况?
发表于 2015-1-22 10:26:01 | 只看该作者 �
把软驱关了 试试
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
专业台式维修 -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-22 10:39:14 | 只看该作者 �
开机提示按F1  可能
1、COMS电池没电了 开机报错  2、没有安装软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱  3、一些品牌机 主板有系统风扇 不接风扇 开机要报错  普通主板 不接 CPU风扇 也会 报错  并提示 按F1 安装
发表于 2015-1-22 10:39:57 | 只看该作者 �
进bios里把软驱关闭。
发表于 2015-1-22 10:42:07 | 只看该作者 �
这样要看具体什么样的机型,报错都有原因的,看英文的解释。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2015-1-22 12:21:33 | 只看该作者 �
可拔掉主板上的小电池放电以恢复默认BIOS设置试试。
发表于 2015-1-22 13:14:31 | 只看该作者 �
电池没电了是主要原因吧
发表于 2015-1-22 13:30:32 | 只看该作者 �
如果是开机提示F1,那就是由BIOS程序定的。
发表于 2015-1-22 13:43:32 | 只看该作者 �
换个主板电池,然后在bios关掉软驱
发表于 2015-1-22 13:52:41 | 只看该作者 �
F1有很多种。要么进BIOS把时间改了就对啦。还有的是CMO电池没电换一个就OK了。
发表于 2015-1-22 13:54:38 | 只看该作者 �
6L回答的很具体……
发表于 2015-1-22 14:01:03 | 只看该作者 �
换电池吧  先试试  不行再设置其他的
