查看: 2738|回复: 7
关于一个AC_IN#为3.3v的挖坟贴 求证!
发表于 2015-1-22 02:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com/thread-825541-1-1.html此贴中版主说AC_IN#为3.3v正常 新手不解从图纸中分析 这个AC_IN#不是应该为低电平么?除非管子没装
发表于 2015-1-22 10:38:40 | 只看该作者 �
那肯定是标错了,带#都是低电平有效,主要是看电路,不必要非纠结
发表于 2015-1-22 18:21:12 | 只看该作者 �
嗯 明白了 怕类似我这样的新人不解 所以证实下
发表于 2015-1-22 18:28:02 | 只看该作者 �
图纸有时候也不一定准确
发表于 2015-1-22 19:24:05 | 只看该作者 �
acok,有高有低的
发表于 2015-1-22 19:36:15 | 只看该作者 �
我不看信号带不带#,一般就是按照电路分析和芯片手册分析
发表于 2015-1-22 19:52:36 | 只看该作者 �
主要还是看板子设计吧,不完全一样的
发表于 2015-1-22 22:29:03 | 只看该作者 �
不一定都是3.3的,,,,有些是低电平的,看图纸标的
