查看: 2380|回复: 19
V3000机器不显
发表于 2008-12-10 20:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天接一台V3000机器 上电电流到0。65跳到0。44机器不过 拆机加电检测CPU有1。1V电压 ,但CPU不热 各组电压都正常 显卡集成的  不知道从那里下手
发表于 2008-12-10 20:42:56 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这种本本的通病就是北桥脱焊,还有CPU座子、
发表于 2008-12-10 20:49:07 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
加焊显卡 试下,我遇到还几台了就这问题
发表于 2008-12-12 18:51:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是南桥虚了。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
成功断 -5 瞎说
会员7082 该用户已被删除
5#
发表于 2008-12-12 22:52:56 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
不同意四楼说法。应该是北桥问题。做北桥肯定OK。我做两台了。
发表于 2008-12-13 00:54:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊NVIDIA的北桥,北桥集成图像处理技术,看一看有没有封胶,如果有还需除胶再加焊。
发表于 2008-12-13 10:15:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
北桥啊 集成显卡的
发表于 2008-12-13 11:16:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种机器维修是超简单,返修也是99%。1%是客户自己懒得来找你。
发表于 2008-12-14 11:17:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是呀,这种机器北桥压焊就好,用不了两个月就又出同样问题。可能是北桥散热不好。昨天有一台这种问题的,我把北桥取下来重新植球了。不知道这次能用多久。
发表于 2008-12-14 13:42:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是啊,这机器就是北桥了,我修了好几台都没有回修啊
发表于 2008-12-14 14:51:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
集成显卡的话北桥发热比较厉害
发表于 2008-12-14 19:58:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
修这种机器,一定要把北桥重新取下来植株,还有一点-  修完之后要升级BIOS到F39版本的,这个版本的bios修正了风扇转速,返修率会低点!!!
发表于 2008-12-14 20:56:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器就是V3000的通病 加热南桥 或者是加热北桥都可以好  我试过3次 都修好了
发表于 2008-12-15 11:18:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
直接加热北桥的话估计不行,只有拿下来重新植球再做,这样才会好
发表于 2008-12-15 20:47:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
V3000机器不显
不用考虑 直接加焊北桥 这是个amd处理器的 而且是集成显卡的 如果不行 就重新直球
发表于 2008-12-15 21:47:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
北桥故障:从植球能好:这样稳定些一般不返修.直接加焊返修率高
发表于 2008-12-15 23:49:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
回复 #13 朱小龙 的帖子
加热北桥??兄弟--那你过几天就有很多机器修了,别高兴的太早,全部是返修的!!
发表于 2008-12-16 21:36:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
请教啊,为什么重新植球会好些呢,重新植的是有铅的,融点更低啊,应该更加容易虚焊才对。
发表于 2008-12-16 21:53:38 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
6150的显卡虚焊了。我做了不知道多少了。开始的时候返修过一台。后来就没有过了。意志都是加焊
发表于 2008-12-16 23:00:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是这种机器的能病,重新植珠吧,做北桥
