查看: 3650|回复: 10
LIG41M时钟问题求助
发表于 2015-1-21 14:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想LIG41M主板,不跑码,按时序,供电—时钟—复位,测量供电都正常,时钟芯片CV184,,3。3V  CKPWRGD  晶振  工作条件都满足,测时钟发现只有PCI时钟,其它时钟全部都没有,时钟芯片换了还是一样,请各位高手指点下,谢谢
发表于 2015-1-21 14:37:53 | 只看该作者 �
换个IO试试!!!
发表于 2015-1-21 14:47:04 | 只看该作者 �
谐 振 电容  时钟晶振都有能的
发表于 2015-1-21 14:50:32 | 只看该作者 �
其它的时钟线对地是不是正常呢
发表于 2015-1-21 15:15:58 | 只看该作者 �
在换一个,测下时钟的对地阻值,刷个BIOS
发表于 2015-1-21 16:41:54 | 只看该作者 �
干南桥试试看。
发表于 2015-1-21 17:30:30 | 只看该作者 �
联想这款主板CPU下面经常断线 注意检查
这款主板老是腐蚀CPU座下面的点!  详情 回复 发表于 2015-1-22 14:25
这台电脑客户说放在家里几个月没用,后来用的时候就这样了  详情 回复 发表于 2015-1-21 20:24
发表于 2015-1-21 20:24:01 | 只看该作者 �
客户的话不可信。我遇到过客户,帮他修的电脑都1年了,又坏了拿来修,说是“上次你修了拿回去就没用,昨天想用就打不开。”我当着客户拆机查看,见硬盘数据线都没插,而且机箱整得乱七八糟的,我用摄像头拍照后,取  详情 回复 发表于 2015-1-22 10:48
发表于 2015-1-22 10:48:50 | 只看该作者 �
客户的话不可信。我遇到过客户,帮他修的电脑都1年了,又坏了拿来修,说是“上次你修了拿回去就没用,昨天想用就打不开。”我当着客户拆机查看,见硬盘数据线都没插,而且机箱整得乱七八糟的,我用摄像头拍照后,取出主板检修好后,进入系统查看用户是否真没用,可查看PPS的缓存,用户是每天不低于看6部电影。我笑着对客户说你也看某某电影?好看。客户不好意思了,实话说是他亲戚是弄电脑的,昨天弄了下电脑就这样了。我一句:你人为造成的,又过了我的承保......报收120元,客户只好认了。
真是太高了,呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-27 19:09
发表于 2015-1-22 14:25:11 | 只看该作者 �
这款主板老是腐蚀CPU座下面的点!
发表于 2015-1-27 19:09:16 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2015-1-22 10:48
客户的话不可信。我遇到过客户,帮他修的电脑都1年了,又坏了拿来修,说是“上次你修了拿回去就没用,昨 ...
真是太高了,呵呵
