查看: 3355|回复: 27
东芝l510进log掉电
发表于 2015-1-21 13:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本一进log掉电,有显示东芝图标,刷过bios换过南桥,加焊过显卡,北桥没有动过,没有示波器,郁闷中
发表于 2015-1-21 13:44:14 | 只看该作者 �
不接屏掉电不?
掉电的,没内存也掉电  详情 回复 发表于 2015-1-21 14:31
发表于 2015-1-21 13:50:54 | 只看该作者 �
为啥不换掉NEC电容呢?
发表于 2015-1-21 13:51:25 | 只看该作者 �
双核还是I3的 HM55架构?
双核的处理器,和处理器有关 ?  详情 回复 发表于 2015-1-21 15:01
发表于 2015-1-21 13:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nec  键盘   每个电压的滤波电容
我查查看,菜鸟经验不足啊  详情 回复 发表于 2015-1-21 14:36
发表于 2015-1-21 14:10:55 | 只看该作者 �
应该是供电不良
感觉像是软起信号线路故障,没头绪  详情 回复 发表于 2015-1-21 14:34
发表于 2015-1-21 14:12:08 | 只看该作者 �
有大电容的话就要考虑下是不是它的问题了
哦,我查查看  详情 回复 发表于 2015-1-21 14:35
发表于 2015-1-21 14:24:38 | 只看该作者 �
NEC大电容有吗?
都有,没掉件  详情 回复 发表于 2015-1-21 14:32
发表于 2015-1-21 14:31:08 | 只看该作者 �
掉电的,没内存也掉电
发表于 2015-1-21 14:32:44 | 只看该作者 �
都有,没掉件
发表于 2015-1-21 14:34:48 | 只看该作者 �
感觉像是软起信号线路故障,没头绪
发表于 2015-1-21 14:35:43 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2015-1-21 14:12
有大电容的话就要考虑下是不是它的问题了
哦,我查查看
发表于 2015-1-21 14:36:52 | 只看该作者 �
a152545 发表于 2015-1-21 13:53
nec  键盘   每个电压的滤波电容
我查查看,菜鸟经验不足啊
都换啦。没用  详情 回复 发表于 2015-1-21 15:01
发表于 2015-1-21 15:01:00 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2015-1-21 13:51
双核还是I3的 HM55架构?
双核的处理器,和处理器有关
不是和处理器有关,而是HM55架构的没有NEC电容,双核 才采用的  详情 回复 发表于 2015-1-22 16:37
发表于 2015-1-21 15:01:48 | 只看该作者 �
woshiwxwx 发表于 2015-1-21 14:36
我查查看,菜鸟经验不足啊
都换啦。没用
发表于 2015-1-21 15:05:59 | 只看该作者 �
条件都查了  该换的也换了 还不行的话,   加显卡 试试,, 我搞过一台 加焊 显卡好了 。
发表于 2015-1-21 15:25:00 | 只看该作者 �
NEC大电容,还用 CPU供电芯片这些需要考虑
发表于 2015-1-21 15:42:36 | 只看该作者 �
nec  大电容
发表于 2015-1-21 16:15:19 | 只看该作者 �
是大电容得不?
发表于 2015-1-21 16:16:13 | 只看该作者 �
东劳换大电容呀
