查看: 3918|回复: 22
联想超本S500 不触发
发表于 2015-1-21 09:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客服把机子拿来的时候插上可调电源待机为0.23 快速拆机,发现待机芯片1225c发烫  换EC IT8528E-AXS后好了待机也正常3 5 V电压也出来了 3  5V线性电压也出来了 以为好了装上开关按下去不触发 短接主板开关也不触发一整狂晕啊  拿识波器测BIOS 1 , 2,5, 6都有波形南桥晶振也有32.768的波形 开关也有高低高跳变 此版是板载CPU  hm75芯片组由于没图纸没芯片资料不知如何是好了请高手支招
发表于 2015-1-21 09:36:39 | 只看该作者 �
本人在线等  拜托拜托{:3_47:}
发表于 2015-1-21 10:01:53 | 只看该作者 �
EC的一些开机条件是不是准备好了
没有图纸 也没有EC资料不知如何下手了 不可能修个触发都要换版吧那也太磕碜了吧  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:09
发表于 2015-1-21 10:09:43 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2015-1-21 10:01
EC的一些开机条件是不是准备好了
发表于 2015-1-21 10:11:26 | 只看该作者 �
重点查EC BIOS PCH   不是换过EC么  多看看EC那块
BIOS 刷过论坛上找了个刷还是不行 我没找到图纸 也么芯片资料 那位仁兄有的话麻烦传上  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:20
发表于 2015-1-21 10:17:09 | 只看该作者 �
没芯片手册比较难搞
发表于 2015-1-21 10:17:22 | 只看该作者 �
你那个机器的EC是什么型号啊?网上没有资料吗?
发表于 2015-1-21 10:20:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-21 10:28:56 | 只看该作者 �
是啊,无图就找不到板上的具体关键信号位置,但是,开关跑线,还有EC旁边桥旁边的D,以及与电容连在一起的上拉的电阻,都可以凭经验测量。还是EC没有焊好,多加焊几次。
发表于 2015-1-21 10:29:04 | 只看该作者 �
楼主量过二级电路没有
发表于 2015-1-21 10:45:48 | 只看该作者 �
问题估计不大,但是没图纸没资料不好搞!!!
发表于 2015-1-21 10:52:00 | 只看该作者 �
我也有个机器一样的问题 在线等
发表于 2015-1-21 10:58:41 | 只看该作者 �
可能是哪个信号没出来导致不开机,
发表于 2015-1-21 11:19:58 | 只看该作者 �
这么新的机器就过保了吗
发表于 2015-1-21 11:27:57 | 只看该作者 �
看图片像是华硕代工的,如果真是就要按华硕的上电时序来查了
发表于 2015-1-21 11:37:05 | 只看该作者 �
再换个EC试试
发表于 2015-1-24 18:41:09 | 只看该作者 �
把EC重新拖一下或者再换个看看
发表于 2015-1-25 12:20:07 | 只看该作者 �
先去某宝买份图纸吧
发表于 2015-1-25 13:53:37 | 只看该作者 �
没图纸 不好弄
发表于 2015-1-25 14:01:00 | 只看该作者 �
重点查EC BIOS PCH。。
