查看: 9226|回复: 21
[创维]
32l98sw 按开关红灯亮后变绿灯一直不显示
发表于 2015-1-21 08:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这台机器是偶尔可以开机正常,昨天拆机发现16v 400v电容鼓包更换后还是不显示。换了一个3v电池后反复开机几次正常了。今天开机又是老样子按开关红灯亮一下变绿灯一直不显示。有高手遇到过这个情况吗?
发表于 2015-1-21 09:06:49 | 只看该作者 �
得按不开机的程序检查了。
没有24 v出来  详情 回复 发表于 2015-1-21 09:17
发表于 2015-1-21 09:07:22 | 只看该作者 �
刷写程序看看。
发表于 2015-1-21 09:15:42 | 只看该作者 �
估计其他滤波电容还有问题
发表于 2015-1-21 09:16:25 | 只看该作者 �
哪里虚焊吧?补焊一遍试试!千万别弄连锡喽噢!
电源部分吗?  详情 回复 发表于 2015-1-21 09:17
发表于 2015-1-21 09:17:15 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-1-21 09:06
得按不开机的程序检查了。
没有24 v出来
发表于 2015-1-21 09:17:38 | 只看该作者 �
电源部分吗?
补焊驱动板!电源板不接驱动板电压输出正常不?电源板是12v5v输出,还是单12V的呀?整张驱动板的照片看看!  详情 回复 发表于 2015-1-22 10:43
发表于 2015-1-21 09:23:12 | 只看该作者 �
CPU的开机信号送出,24V的开关电源才会工作。
发表于 2015-1-21 10:23:24 | 只看该作者 �
供电电容全部都换
发表于 2015-1-21 13:10:24 | 只看该作者 �
电源部分有问题吧?
已经解决,电源部分10v 220uf 和16v 470uf 换了 解决问题 可是这两个电容没有鼓包啊 晕  详情 回复 发表于 2015-1-21 17:15
发表于 2015-1-21 17:15:53 | 只看该作者 �
changdu 发表于 2015-1-21 13:10
电源部分有问题吧?
电容失容了 可以在原电容处并个  详情 回复 发表于 2015-1-21 20:35
发表于 2015-1-21 20:35:42 | 只看该作者 �
电容失容了 可以在原电容处并个
发表于 2015-1-21 22:29:11 | 只看该作者 �
抱着学习的态度看看
发表于 2015-1-22 10:43:43 | 只看该作者 �
更换电容10v220uf 搞定  详情 回复 发表于 2015-1-22 11:49
发表于 2015-1-22 11:49:55 | 只看该作者 �
后天的昨天 发表于 2015-1-22 10:43
补焊驱动板!电源板不接驱动板电压输出正常不?电源板是12v5v输出,还是单12V的呀?整张驱动板的照片看看 ...
更换电容10v220uf
搞定
发表于 2015-1-22 14:52:37 | 只看该作者 �
应该还有损坏的电容
更换电容搞定  详情 回复 发表于 2015-1-22 16:20
发表于 2015-1-22 16:20:28 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2015-1-22 14:52
应该还有损坏的电容
更换电容搞定
发表于 2015-1-22 17:18:05 | 只看该作者 �
恭喜楼主搞定
发表于 2015-1-22 19:57:29 | 只看该作者 �
又长一智了,谢谢分享!
发表于 2015-1-25 10:47:43 | 只看该作者 �
楼主没看到我的回复?
