查看: 4334|回复: 10
SONY S0206-1 Z50-BR MB 48.4MS03.011 MBX-252无待机!
发表于 2015-1-20 18:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个老朋友带来个SONY笔记本电脑、让我看看怎么回事不开机了、我接过来看了下、我那个去、这怎么像几千年没用了、脏把刘熙的、能用成这样、简直就是人才。。。。。。。。《此处省略一万字》
言归正传、拿过来之后、擦上可调电流表、无待机、按开关没反应、
拆机。。。。。。。。
拆开之后拿到主板。里面的灰尘就是两个字牛X、我用扫把、洗刷刷、看到主板大面积进水了、有是难坑的骨头啊、
把主板所有发霉的地方清理干净之后、擦上可调电流表、一个样子、
接下要、要用到老师教的了、打各大供电的对地阻值。
其他都正常、唯独到了公共点的时候、对地为0、老师说过、公共点对地为0、一般都是那些该死的滤波电容、开始烧鸡、一头放在公共点、一头接地、电压调到1V、电流已经到了1.5A、烧了半天没有任何发烫的地方、放弃了、就用万用表找、但是也不是瞎找哦、专门找进水旁边的电容、当我量到PC 4636的时候、不短路了、测量公共点、对地阻值500多、正常、补上公共点的精密取样电阻、再补上PC4636电容、接上电流表、还是没待机、我去郁闷到家了、又找不到图纸、在网上找了下。没有、没办法了、突然之间想、开下机、能不能开机、开了下开机了、然后接上屏、OK亮机、奉上亮机BIOS
SONY S0206-1 Z50-BR MB 48.4MS03.011 MBX-252.zip
1002.6 KB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-20 19:39:21 | 只看该作者 �
公共点对地短路,接上可调电源没显示大电流???
没有显示 索尼的保护功能很强的  详情 回复 发表于 2015-1-20 22:20
发表于 2015-1-20 19:56:11 | 只看该作者 �
索尼有些机子就是这样,无代机能触发,至今搞不懂
不是这样的 他只是待机小 为了省电 在不触发的时候、系统供电是不出的 只有输出线性电压给EC供电的  详情 回复 发表于 2015-1-20 22:20
发表于 2015-1-20 19:57:13 | 只看该作者 �
该机应是触发后出待机供电的?
这款机器 只有接上屏幕才有0.001的待机 等哪天你修到了 注意了 别再像我犯二了 呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-20 22:18
发表于 2015-1-20 20:56:17 | 只看该作者 �
同楼上,大短上电无待机?还有电源是3位还是4位的?如果是4位的也没有待机吗?
我们的是四位的 裸板无待机、接上屏幕0.001 刚开始我以为还不行 浪费了几个小时 再找图纸  详情 回复 发表于 2015-1-20 22:17
发表于 2015-1-20 22:17:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-20 22:18:54 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-1-20 19:57
该机应是触发后出待机供电的?
发表于 2015-1-20 22:20:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-20 22:20:39 | 只看该作者 �
没有显示  索尼的保护功能很强的
还没学到索尼的这一块,看来学习速度有待加快。  详情 回复 发表于 2015-1-20 22:21
发表于 2015-1-20 22:21:38 | 只看该作者 �
boyuan19920926 发表于 2015-1-20 22:20
没有显示  索尼的保护功能很强的
问月饼去噻 这么好的条件  详情 回复 发表于 2015-1-20 22:28
发表于 2015-1-20 22:28:53 | 只看该作者 �
问月饼去噻  这么好的条件
