查看: 4184|回复: 26
[已解决]
新手维修 G470E 不触发
发表于 2015-1-20 18:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机,上可调电源,电流0.01,不触发。拆机,裸板打各大电感阻值,无 明显短路,上电,测得无3,5V。只好找待机问题咯,
发现3V线性短路,用上才传说的烧机大法,摸的网卡烫,拆掉。居然          还短!只好继续,,发现EC微烫,这仔细一看EC才发现EC破了个小洞,,换一个,不短了,上电,哦勒!居然还不触发,然后找触发条件,一个个找啊找,都正常啊!
这时才想起,好像有的机子要上U才触发!上U,果然触发了。电流这时上的飞快,心想好了,完事了。结果悲剧了,电流2.2A了居然还不亮机 ,黑屏外接也不亮!好吧,到这份上了,估计是显卡吧!用风枪吹了下,亮机了!可结果还没完呢!接外设 ,进系统,发现 无线网卡没开,找了一下开关,拨了一下,喀!掉电!我去,也不能触发了,拨回来,上电,能显示,但一扒回去就又掉电至0.01!然后找图纸,发现这个开关的wl_sw#连到了EC脚,在其旁边的是slp_S3#!打开无线开关就会接地拉低WL_SW#3.3V至0V然而此时SLP_S3#也为0V。重新把EC取下焊好.OK!没问题了
原本想上图,可提示图片太大,居然一张也传不了!另外本人文采不好!不喜见谅哈!就希望能给加个分!给我们新手鼓励鼓励
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
liuyahe45 + 5 赞一个!
xiaoliexing1987 + 2 很给力!
lsyyran + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-1-20 19:05:33 | 只看该作者 �
这个还是理论还可以
发表于 2015-1-20 19:07:18 | 只看该作者 �
LZ不错啊,比我强,焊工有待加强
发表于 2015-1-20 20:03:11 | 只看该作者 �
EC没焊好?其它功能正常只有无线网卡功能掉电?这焊功特有水平!
发表于 2015-1-20 20:34:50 | 只看该作者 �
额,原来是焊工问题啊
发表于 2015-1-20 22:09:03 | 只看该作者 �
刀工不好哈哈,这个潇洒,可以拿来搞破坏
发表于 2015-1-20 22:43:27 | 只看该作者 �
焊接是个技术活啊,我就一直焊不好、
发表于 2015-1-20 23:02:06 | 只看该作者 �
焊工不行,结果不理想哟
发表于 2015-1-20 23:11:40 | 只看该作者 �
理论可以啊,新手能到这种程度已经很不错了
谢谢,学无止境啊!还有 好多得学啊  详情 回复 发表于 2015-1-21 09:14
发表于 2015-1-20 23:16:31 | 只看该作者 �
有水平,赞一个!
发表于 2015-1-21 08:25:23 | 只看该作者 �
修这本,是经验维修。
发表于 2015-1-21 09:14:38 | 只看该作者 �
谢谢,学无止境啊!还有  好多得学啊
发表于 2015-1-21 13:59:54 | 只看该作者 �
好东西 学习了好东西 学习了
发表于 2015-1-24 18:36:55 | 只看该作者 �
学维修主练烙铁手工、BGA、风枪掌控和经验,理论相伴
发表于 2015-1-24 18:37:11 | 只看该作者 �
我也只是学徒一枚
发表于 2015-1-26 15:56:46 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!
发表于 2015-1-26 16:00:43 | 只看该作者 �
维修思绪很好,不错,学习了。
发表于 2015-1-26 20:49:37 | 只看该作者 �
一波三折,最终还是修好了
发表于 2015-1-26 21:08:30 | 只看该作者 �
你估计就是一开始ec没焊好吧
发表于 2015-2-10 14:26:08 | 只看该作者 �
修好就是最好的结果,能收MM了
