查看: 2751|回复: 7
大侠求解,怎么才能检测电源板电源芯片的好坏
发表于 2015-1-20 18:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么检测电源板电源芯片的好坏,可以用电阻测量吗?
发表于 2015-1-20 20:06:57 | 只看该作者 �
最准确的方法是替换,其次是检查外围元件均正常时,考虑芯片坏,再是电阻法测相关脚应有短路相通的。
发表于 2015-1-21 10:39:40 | 只看该作者 �
如果有好的芯片对比测量应该可以的,所以平时多记录下数据还是比较有用的。
发表于 2015-1-21 11:18:29 | 只看该作者 �
一般测芯片引脚的关键点电压
发表于 2015-1-21 16:15:06 | 只看该作者 �
那可不可以测控制g级的脚的电压,还有通过频率可以测哇?我是新手请大家多多关照
发表于 2015-1-23 21:58:46 | 只看该作者 �
先电阻,短路肯定坏,再通电,看工作电压是不是正常,只有那些模棱两可的情况,用频率可以判断
发表于 2015-1-25 18:20:22 | 只看该作者 �
万用表看供电,基准,pwm输出。示波器看pwm。不过代换最实在
发表于 2015-1-26 18:23:47 | 只看该作者 �
电阻测量是最麻烦且靠不住的,具体ic有具体测法,比如38xx的,可以用可调电源供电,看8pin是否出现5v参考电压来判断好坏。量大可以考虑专门搭个板子测。
