查看: 5995|回复: 21
联想E420,开机停在安全模式选项处
发表于 2015-1-20 17:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想E420,开机停在安全模式选项处,进不了桌面。
发表于 2015-1-20 18:22:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有遇到没进系统就电  换了3。5V 供电芯片
LZ这个不关3v5v芯片的问题,不是掉电,是卡住了,建议换硬盘试试  详情 回复 发表于 2015-1-20 19:59
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-1-20 17:38:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
硬盘好不好?
发表于 2015-1-20 17:42:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘应该没有问题
发表于 2015-1-20 18:00:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘应该没有问题?能进PE么
发表于 2015-1-20 18:16:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把外设一个一个拆掉试下
发表于 2015-1-20 19:59:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-1-20 21:44:59 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
硬盘有坏道。你进PE看有没有这个问题
发表于 2015-1-21 09:48:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
pe没问题,可以启动。
发表于 2015-1-22 13:58:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PE可以启动,键盘不能用、果断拆机,拆掉键盘开机正常。看来要淘个键盘回来试试
原来键盘的问题啊。。。  详情 回复 发表于 2015-1-28 11:57
发表于 2015-1-28 11:05:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障介绍的太不详细了。估计键盘可能性大、。键盘有进水吗?
发表于 2015-1-28 11:20:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是啊,先用排除法排除一下,去掉外设,硬盘,光驱等等,有没有进水。
发表于 2015-1-28 11:52:32 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
说了半天是键盘问题?
发表于 2015-1-28 11:57:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
pe能不能进?
发表于 2015-1-28 11:57:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原来键盘的问题啊。。。
发表于 2015-1-28 12:09:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
键盘怀了吧呵呵
发表于 2015-1-28 15:26:53 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
一看E420就想干人家通病、对2楼表示无力吐槽
发表于 2015-1-28 15:30:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
终于好了,更换键盘ok啦。键盘拆不开,哪天暴力拆开,看看究竟什么情况。
发表于 2015-1-28 15:42:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
系统或或者硬盘有坏道,换个硬盘试试
发表于 2015-1-28 15:43:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
系统和硬盘都看了吗
