查看: 4073|回复: 18
GATEWAY MA8机器风扇报错的主板维修
发表于 2015-1-20 17:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
大家好 平时都是喜欢下载迅维网的图纸BIOS点位资料 今天第一次自己发帖 希望能给修到此机型的机器同行们一个秒杀的帮助 本人就喜欢秒杀
      今天客户拿来的GATEWAY MA8机器说是自己把风扇拆了一下就出现开机报CPU FAN ERROR错误 提示关机检查风扇
      上网搜了一下也没有解决 心想下个BIOS刷一下看看 刷了以后涛声依旧 没办法就下个图纸看看 CPU风扇接口第一脚是5V供电 测了只有2.7V 明显不对 再看两个信号都是到IO IT8512E芯片的 先找5V过来的芯片 这个5V到很多外设的 被拉低肯定不能进系统了 所以机器就报个风扇错误 找到了转这个5V过来的MOS管PQ35 FDS8884在电源口处位置 量5678脚是5V 量输出123脚是2.7V明显不对 第四脚12.7V左右 控制信号正常 那就换掉这个MOS管 到料板上拆了一个装上去通电一测输出脚5V正常了 这时候风扇转了一下 心想差不多好了 接屏测试后可以了不报错了 装机测试OK 希望你下次碰到能秒杀!!
GATEWAY MA8 BIOS .rar
556.93 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GATEWAY MA8_1A GL960.pdf
1.1 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-20 18:31:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2.7v风扇能转吗?
不会转的 客户在淘宝买了个风扇装上去也不转 正常情况下是开机转一下就停 热的时候才会赚  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:50
发表于 2015-1-20 19:30:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,电压低了所以报错
应该是电压低了,转速慢了,4脚反馈给EC的转速低了财报错的,跟IBM一样  详情 回复 发表于 2015-1-20 20:07
发表于 2015-1-20 19:41:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我要遇到风扇报错就先想到换风扇了,
这个方法客户自己就试过了 肯定是先排除风扇问题的  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:51
发表于 2015-1-20 19:44:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
客户只是把风扇拆了一下就出现开机报CPU FAN ERROR错误 提示关机检查风扇,明显是风扇及供电的事儿!楼主没必要动不动就刷BIOS呀。
在你不知道头绪的情况下没有图纸的情况下是不是说一下BIOS试一下呢 不是顺手捏来的事吗 BIOS会引起很多问题的 这个你敢说不会吗?  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:52
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-1-20 19:52:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS有点草率,清空BIOS还说的过去些,修过很多IBM的,报错都是CPU风扇问题
发表于 2015-1-20 19:53:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不错,以后也秒杀了
发表于 2015-1-20 20:07:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
空明澄澈 发表于 2015-1-20 19:30
呵呵,电压低了所以报错
发表于 2015-1-21 10:50:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-1-21 10:51:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
nyh090415 发表于 2015-1-20 19:41
我要遇到风扇报错就先想到换风扇了,
发表于 2015-1-21 10:52:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
淘气宝 发表于 2015-1-20 19:44
客户只是把风扇拆了一下就出现开机报CPU FAN ERROR错误 提示关机检查风扇,明显是风扇及供电的事儿!楼主没 ...
发表于 2015-1-21 11:12:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种报错我我们还没有见过,学习了!
发表于 2015-1-21 11:21:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
顶一个谢谢分享
发表于 2015-1-21 11:24:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主好经验,以后遇到可以优先考虑此故障点
发表于 2015-1-21 11:45:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢分享!顶一下
发表于 2015-1-21 14:53:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
风扇报错有  但是带CPU的还没遇到过 这下见识了
发表于 2015-1-21 15:21:59 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个真没见过,又涨了见识
发表于 2015-1-21 15:29:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
天天上这里来跟高手学习新的维修知识来了,就投这方面来的
发表于 2015-1-21 21:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果是2.7v应该也不会亮的吧,芯片供电大部分都是5v的吧!
