查看: 1777|回复: 12
12V掉电
发表于 2015-1-20 17:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我遇见一块板     插上12V就掉电    我以为是12V哪里短路就用12V可变电源烧它    结果没有发现短路     接下来怎么维修?
发表于 2015-1-20 17:01:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有维修的思路?   求各位师傅解答下
发表于 2015-1-20 17:11:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
打值量呗。
发表于 2015-1-20 17:45:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你怎么知道是短路!!查查掉电前,,电压是否正常??
发表于 2015-1-20 17:46:53 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有的主板CPU供电出不来就会掉电,不过的先排除短路
发表于 2015-1-20 19:01:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测下上管下管有没有短路,换下IC
发表于 2015-1-20 20:34:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
郁闷中。。。。。
发表于 2015-1-20 20:36:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
郁闷中
如果没插12V不短路直接排除内存北桥南桥之内的问题。12V短路的话测量是否短路,没有就看CPU有没有坏或者IC换掉。
发表于 2015-1-20 22:20:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上下管,芯片,vid等
发表于 2015-1-21 10:17:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
也有一块主板是这个毛病,修了半天也没找到故障所在。
发表于 2015-1-21 22:57:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
买块一模一样的板对着量
发表于 2015-1-21 23:28:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆上下管芯片,值到他不短路为止
发表于 2015-1-22 15:44:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看 场馆短路没
