查看: 37545|回复: 5
iphone5s在未越狱的情况下怎样关闭系统更新提示
发表于 2015-1-20 15:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone5s未越狱情况下去掉设置右上角的红数字1,就不想升级又看着那个系统提示不爽的人有福啦!不需要越狱的哦!这个方法也适用于iPhone5没有越狱的!
1、下载附件iBackupBot并安装,提示病毒无视。
2、打开iTunes备份你的iPhone,完事关了。
3、需要打开iBackupBot,(或者许会出现各种弹窗,全部点击否就可能。知道打开为止)会看到在iTunes里的备份,寻找目标文件「applicationstate.plist」地址为「Library/SpringBoard/applicationstate.plist」也可以直接查找「applicationstate.plist」
4、找到「applicationstate.plist」双击进入编辑,出现提示画面点取消Cancel
5、查找com.apple.Preferences这一行,我家的在113行。
6、删除com.apple.Preferences的下一行SBApplicationBadgeKey只需要删除这一段就可以了哦!
7、保存,关闭,确认,再次打开iTunes并恢复刚才所备份的iPhone。
8、重启iPhone之后就看不到烦人的提示更新泡泡了。
这个方法也适用于iPhone5没有越狱的:http://pan.baidu.com/s/1CnxKi
发表于 2015-1-20 15:51:30 | 只看该作者 �
IPAD有用吗?
如果你试成功了,请说一下。。  详情 回复 发表于 2015-1-20 16:00
iPad应该可以吧!我现在没有钱iPad,占时不知道是否能这样做。  详情 回复 发表于 2015-1-20 15:59
发表于 2015-1-20 15:59:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-20 16:00:09 | 只看该作者 �
如果你试成功了,请说一下。。
发表于 2015-1-20 16:08:31 | 只看该作者 �
苹果的就是这样老是要更新……
发表于 2015-1-20 16:37:10 | 只看该作者 �
楼主如果我按照你这样做法是不是我苹果手机以后就不会自动更新系统是吗?
