查看: 4130|回复: 17
E49L集显半小时掉电
发表于 2015-1-20 13:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E49L集成显卡主板,开机显示半小时左右即掉电,掉电后可以再开机,不论是在系统还是BIOS里都掉,刷了论坛上的BIOS,加焊过南桥;另外谁有专门解决这个机器缺陷的BIOS
发表于 2015-1-20 15:56:06 | 只看该作者 �
这个板子没有NEC大电容
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-20 14:02:06 | 只看该作者 �
会不会是CPU那个大电容的问题哦    好多机子我们弄过的  掉电  直接换那个CPU的大电容
发表于 2015-1-20 16:04:03 | 只看该作者 �
是NEC大电容的话直接换掉
发表于 2015-1-20 16:20:54 | 只看该作者 �
温控  散热   CPU供电滤波
发表于 2015-1-20 16:25:53 | 只看该作者 �
像是BIOS的问题
发表于 2015-1-20 17:12:49 | 只看该作者 �
没有大电容,在BIOS里什么也不操作,还是定时掉电,不是立即掉,大约半小时才掉,温度正常
有改良版的BIOS吗
发表于 2015-1-20 17:14:33 | 只看该作者 �
你换过cpu吗,没有就是bios桥
发表于 2015-1-21 11:06:51 | 只看该作者 �
CPU 内存 都换过了,论坛上下的BIOS也刷了,南桥加焊了下
发表于 2015-1-21 12:06:45 | 只看该作者 �
单独用电池也掉电,把硬盘拔掉也掉电
其余外设呢、、  详情 回复 发表于 2015-2-5 17:25
发表于 2015-2-5 17:19:31 | 只看该作者 �
现在我也遇到个老是内存不过
发表于 2015-2-5 17:24:32 | 只看该作者 �
可能是BIOS的问题
发表于 2015-2-5 17:25:39 | 只看该作者 �
小杨修修 发表于 2015-1-21 12:06
单独用电池也掉电,把硬盘拔掉也掉电
其余外设呢、、
发表于 2015-2-5 17:26:27 | 只看该作者 �
根据以往的案例    换桥就好
发表于 2015-2-5 21:26:08 | 只看该作者 �
那还是可以刷个BIOS看下的
发表于 2015-2-5 21:51:21 | 只看该作者 �
是CPU模组坏了吧
发表于 2015-2-13 22:04:02 | 只看该作者 �
小毛病不好修啊。。。。
发表于 2015-2-14 16:57:42 | 只看该作者 �
像是BIOS的问题
