查看: 4652|回复: 19
[联想]
ASUS VH228白屏
发表于 2015-1-20 10:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
面板型號: M215HGE-L21 Rev. C2
1.各點電壓如下:
VCOM: 1.94V
AVDD: 4.6V
VGH: 2.3V
VGL: 0.8V
相關電壓如下圖示, 下下圖中IC找不到資料, 求檔??
2.尚需檢查那個迴路?
发表于 2015-1-20 11:36:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先检查电源芯片的外围元件。
发表于 2015-1-20 11:17:55 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
按你说的情况是升压电路没工作,测VGH VGL对地电阻,用表测着C222开机,,如果瞬间有电压超过5V,。就是后级有短路。。反之就是电源管理问题,换IC,电感。。如果瞬间有电压,VG H,VGL又没短路,就应该是屏问题了。。。。。希望能帮到你。。。
1. VGH對地阻10.6M , VGL對地阻亂跳 2. C222開機瞬間也無電壓 謝謝回覆!!  详情 回复 发表于 2015-1-21 09:10
发表于 2015-1-20 10:20:25 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
华硕的机器就这样没图纸不好修
发表于 2015-1-20 10:36:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修好没有。。。。。。。。。。。
发表于 2015-1-20 10:57:33 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
没有修过屏,屏问题都放弃了每次
发表于 2015-1-20 11:10:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接搞个IC代换,图不好找
发表于 2015-1-20 11:47:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我修过这个,没有供电和平开启信号都会引起白屏。
发表于 2015-1-21 09:10:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
潙妳-līń 发表于 2015-1-20 11:17
按你说的情况是升压电路没工作,测VGH VGL对地电阻,用表测着C222开机,,如果瞬间有电压超过5V,。就是后 ...
2. C222開機電壓4.5V
3. PWM IC 更換狀況依舊
謝謝回覆!!
电感换了吗??  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:11
发表于 2015-1-21 10:11:26 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
2. C222開機電壓4.5V
3. PWM IC 更換狀況依舊
电感换了吗??
電感更換後, 狀況依舊  详情 回复 发表于 2015-1-22 08:45
发表于 2015-1-22 08:45:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
電感更換後, 狀況依舊
发表于 2015-1-22 08:47:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
1. U202/203為運算放大器
2. C222正極有4.5V
3. Q201第一/二支腳, 開電瞬間值有18V
发表于 2015-1-22 11:44:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你给出电压都不对,还没升压。继续检查吧,芯片或者升压芯片的条件满足了没?
发表于 2015-1-22 11:53:01 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
C222这种电容易损坏
发表于 2015-1-22 13:04:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
个人经验,先查查屏供电5V有没有  没有在查查其它几组供电 不知道在网上搜定义 (型号搜索)
发表于 2015-1-22 13:32:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好像你测出的电压都不正常。
发表于 2015-1-23 11:44:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
连avdd的12V电压都还没来   你就去修VGH VGL    修得出来才怪
邏輯板少碰, 一碰到就查到暈, 過幾天再試試...  详情 回复 发表于 2015-1-23 15:16
发表于 2015-1-23 15:16:43 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2015-1-23 16:36:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换个IC试试 期待你的结果
发表于 2015-1-23 16:58:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是什么屏   我瞅着有点像AUO的屏
