查看: 82525|回复: 72
[华为手机维修]
手机充电口掉了如何焊接
发表于 2015-1-19 19:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天朋友拿来一个天语D6800手机,说是充不进去电了,我就给拆开看了一下。
我用了画画用的油画刀来拆的,比较容易就给拆开了。
拆下电路板一看,充电的USB接口完全松动。
用手比较容易地就给拿了下来。用来固定的两个脚也焊的很薄,怪不得这么容易掉呢。
仔细一看,主板上的焊盘都掉完了。
焊盘到附近的电阻脚下都掉了,这可怎么焊接呢?空间这么小,就是飞线也难度太大了吧。
哪位高手给指点一下,如何来焊接这种焊盘脱落的USB接口呢?
发表于 2015-3-13 18:59:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是些技术活。这样的情况我遇到过很多,我一般都事先说明,只保证他能充电(20元),要求读数据的加钱。方法是:首先要知道尾插哪几个针是正极。负极简单,外壳就是。正极飞线到滤波电容不接地的一端,负极就尾擦壳飞线到地。然后,尾擦固定,必须固定好了,防止旧病复发。
好精啊,我得向你学习  详情 回复 发表于 2016-1-18 19:38
发表于 2015-3-9 16:52:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
想尽一切办法飞线!别无他策。油画刀楼主不说还真不知道是什么东东呢
发表于 2015-3-5 17:47:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
孤山长老 发表于 2015-3-5 14:26
很简单 如果只要充电不要下载  把尾插固定好了只要飞两根线就可以了  请看图
照着你说的直接把USB线焊了上去
就是那两个点
插上电源用万用表测电压为5.12V。
但是还是不能充电,开机。
测主板上电池触点之间没有电压,红黑两根线反过来接也一样没有电压,估计还是电路出故障了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-2 21:03:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
考验焊接技术,楼主解决了没。
还是没焊好,上面的接线找不清楚,用万用表找了半天,试着焊上去也不通电,PCB要坏了,不修了。 [attachimg]836731[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-3-5 09:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-1 13:03:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
手工要好 飞线
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-19 20:54:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
手机本来就比较密,而且焊盘远远不如电脑主板,刮刀是亮点。哪里搞的?我也想搞个拆壳用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-19 19:56:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
将飞线整的长点就OK啦
发表于 2015-1-19 20:11:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那飞线在电阻脚那头怎么焊?因为焊盘已经没有了,贴片电阻脚上地方很小。是不是还要改动电路啊,把电阻焊到别的地方。
发表于 2015-1-19 20:20:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
先飞好线,然后再固定USB座。之后弯折的飞线做好绝缘。
这个方法好,不过要焊工好呀。  详情 回复 发表于 2015-1-19 20:28
发表于 2015-1-19 20:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只是那么小的地方有烙铁焊还是比较难的。
发表于 2015-1-19 20:28:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个方法好,不过要焊工好呀。
发表于 2015-1-19 20:41:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
想尽一切办法飞线!别无他策。油画刀楼主不说还真不知道是什么东东呢!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 同感!油画刀是主角!
发表于 2015-1-19 20:48:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电烙铁焊啊!
发表于 2015-1-19 21:42:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看图来说这个飞线补线不难。手机维修基本功
发表于 2015-1-19 22:18:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这完全在考焊工啊
发表于 2015-1-19 23:20:07 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
最考验手艺的飞线加固定,细心肯定行
发表于 2015-1-20 07:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先用烙铁补焊盘再用风枪焊好,有点难度要小心!关键是焊盘要
发表于 2015-1-20 09:25:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我了个去,这有必要吗,修好了,用不了几天电源头还会虚焊或者松动!
发表于 2015-1-20 10:25:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
飞线,好东西,一下下的事情。。呵呵 。。。可以刮点线出来接呀。
发表于 2015-1-20 10:37:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把USB接口的锡镀上(要镀饱和)然后把接口焊上引脚处涂点焊油或者松香,再用高温尖烙铁飞线比较容易焊上;或者把主板上的焊盘刮出来镀锡用用风枪把锡珠堆到接口引脚上(堆的锡珠不牢固要用镀锡线加固)
发表于 2015-1-20 11:20:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这么老古董的手机还有必要修吗? 再说焊盘都掉了确实不好下手!要不然劝客户换一个新的手机算了
发表于 2015-1-20 17:24:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
推荐280度风枪助温,尖头烙铁焊上去
发表于 2015-1-21 18:15:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只是那5根线焊到哪儿都弄不清了,电路焊盘都掉了,电路怎么走的也看不清。
发表于 2015-1-22 08:33:01 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
用表寻线这需要耐心啊
