查看: 3252|回复: 25
[维修资料]
e40加电不显
头像被屏蔽
发表于 2015-1-19 16:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流道1.3左右,滴滴两声,就是不显啊
发表于 2015-3-2 17:19:40 | 只看该作者 �
明显是显卡问题
发表于 2015-1-19 17:03:15 | 只看该作者 �
北桥 显卡
发表于 2015-1-19 17:06:17 | 只看该作者 �
显卡可能性大
发表于 2015-1-19 17:40:28 | 只看该作者 �
显卡几率大,直接上机台
发表于 2015-1-19 18:37:09 | 只看该作者 �
NB 跟 显卡的 问题  可以先用风枪吹下
发表于 2015-1-19 18:39:29 | 只看该作者 �
AMD  还是INTER?
发表于 2015-1-19 18:46:50 | 只看该作者 �
一般是北桥
发表于 2015-1-19 20:17:53 | 只看该作者 �
估计是INTEL的显卡问题 注意排查散热器问题
要是用户 建议找专业地点检测维修
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-1-25 10:47:18 | 只看该作者 �
修好了,费了九牛二虎
怎么好的呢,说说看啊  详情 回复 发表于 2015-1-25 11:55
发表于 2015-1-25 10:52:01 | 只看该作者 �
怎么修好的啊
发表于 2015-1-25 10:52:50 | 只看该作者 �
修哪地方好的,是不是显卡啊
发表于 2015-1-25 11:17:05 | 只看该作者 �
楼主修哪里好的
发表于 2015-1-25 11:36:54 | 只看该作者 �
这款机子显卡散热是通病。直接上BGA干显卡。
发表于 2015-1-25 11:53:15 | 只看该作者 �
显卡问题比较大
发表于 2015-1-25 11:55:28 | 只看该作者 �
化一缕轻烟 发表于 2015-1-25 10:47
修好了,费了九牛二虎
怎么好的呢,说说看啊
发表于 2015-1-25 12:09:34 | 只看该作者 �
楼主修好了也不说下,不太地道哦
发表于 2015-2-15 10:35:46 | 只看该作者 �
楼主您是怎么修好的?可否和大家分享一下宝贵经验?我这有一台和你那台故障一样的机器,CPU是i5的,独显主板,上电,待机电流0.02 开机电流1.3左右 两声滴滴报警,cpu非常热,是不是cpu因为散热管坏了,把CPU也烧坏了呢?
发表于 2015-2-15 10:38:19 | 只看该作者 �
E40大多是显卡吧
发表于 2015-3-2 16:55:41 | 只看该作者 �
好了 咋不分享下嘛。人人为我们,我们为人人。
