查看: 1628|回复: 0
联想SL410K,奇怪问题。
发表于 2015-1-19 12:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想SL410K,版号:DAOGC2MB8E0,待机正常,0.020左右,一开机就掉到0.003,搜了搜论坛,换了ISL6237(3V5V)待机芯片,待机是0.003,3V5V都没有了,查6237的条件,供电,LDO,开启信号都正常,晕,直接把19V接到公共点,待机0.000。。。。3V5V有了,19V直接接到公共点5V3V产生,从适配器插口,6237条件都满足,怎么不出3V5V??
