查看: 10777|回复: 151
小修东芝L510
发表于 2015-1-18 19:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       废话不说、直奔主题。
      刚到店里。老板娘直接拿过来一台东芝L510说是不开机。 可调电源电流到0.22  心里有数了,拆机。
   版号:6050A2303101.拆机发现NEC电容被改过。不过不管,与本次维修不牵扯。
既然是0.23 那么就一定没有CPU供电。  我们从cpu供电往前查。
这时候我们不确定VCORE前面的供电都完全完全正常。  这时候我们直接查vcore的EN
通过测量 VCORE_EN为0V。找到了线索了。顺藤摸瓜继续查VCORE_EN的来源
这里可以看到。只要SLP_S3#不为低。并且VCCP_PG为高。那么这个EN就为高。通过测量。SLP_S3#和VCCP_PG都为低。这时候就面临选择了。这时候一看VCC_PG是一个PG它就一个来源。一个去处。查它比较简单,就先查它来源。
这里直接测量第六脚。发现还是低电平。对地值500+。 正常。查它的EN(slp_s3#-5r)。经过测量。还是为低。  这时候一看。心凉了半截。最后还是回到SLP_S3#。眼睛一瞄EN脚有一个电阻,通过测量电阻另一端有5V,而连接芯片这一端为0, 哈哈  。接下来对地打值EN脚,发现对地值28.总算把你揪出来了,应该是芯片坏,找了一个51117换上。上电亮机OK。自己装好。
请各位大神勿喷,第一次发帖。请多多指教。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员3942990.5元2020-5-24 13:39
 会员6204390.5元2019-12-18 13:22
 会员8877480.5元2018-6-6 08:19
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +154 收起 理由
欧BA拉 + 5 赞一个!
jena7 + 5 赞一个! 不错继续加油
yan.YAN + 2 赞一个!
〓————— + 5 很给力!
宗义世界 + 5 很给力!
kongliu75 + 5 很给力!
本本维修、 + 1 很给力!
梦魇魔障 + 5 赞一个!
873808892 + 5 赞一个!
夜晚的星星 + 5 赞一个!
本文由 会员973661 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-23 11:34:24 | 只看该作者 �
路过学习了。
发表于 2015-1-18 19:09:31 | 只看该作者 �
  思路清晰
做维修最重要的不就是思路么  详情 回复 发表于 2015-1-18 19:33
发表于 2015-1-18 19:15:22 | 只看该作者 �
很好,可惜后面部分的图你也要发出来啊
图太多了。。。直接就口述了 。。还得去转换格式才能发。。。麻烦  详情 回复 发表于 2015-1-18 19:33
发表于 2015-1-18 19:16:07 | 只看该作者 �
给力  楼主思路不错  这都给秒杀了
也被芯片的脚位忽悠了 这个芯片脚位有点特殊  详情 回复 发表于 2015-1-18 19:32
发表于 2015-1-18 19:22:55 | 只看该作者 �
楼主思路不错  这都给秒杀了
主要是没有示波器。。。是修完写的帖子 也不怎么完善  详情 回复 发表于 2015-1-18 19:31
发表于 2015-1-18 19:24:42 | 只看该作者 �
楼主修的好,图纸也上传呗!!
这个论坛上有  详情 回复 发表于 2015-1-18 19:30
发表于 2015-1-18 19:30:57 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2015-1-18 19:24
楼主修的好,图纸也上传呗!!
这个论坛上有
发表于 2015-1-18 19:31:21 | 只看该作者 �
机型是PG10MG的板子吧,以前常修,
发表于 2015-1-18 19:31:35 | 只看该作者 �
新创慧网络 发表于 2015-1-18 19:22
楼主思路不错  这都给秒杀了
发表于 2015-1-18 19:32:31 | 只看该作者 �
k106 发表于 2015-1-18 19:16
给力  楼主思路不错  这都给秒杀了
发表于 2015-1-18 19:33:07 | 只看该作者 �
空明澄澈 发表于 2015-1-18 19:15
很好,可惜后面部分的图你也要发出来啊
发表于 2015-1-18 19:33:36 | 只看该作者 �
做维修最重要的不就是思路么
发表于 2015-1-18 20:09:11 | 只看该作者 �
这不是小短路的,直接用手摸即可,若发烫则坏
这个电流不大。。不发烫的  详情 回复 发表于 2015-1-18 23:03
发表于 2015-1-18 20:32:45 | 只看该作者 �
请问TPS51117是哪个供电的芯片
好像这个图传错了吧  详情 回复 发表于 2015-1-18 22:31
发表于 2015-1-18 20:46:21 | 只看该作者 �
三位的电流表现在有的本本看不到
现在还是修一些老本本哦 新的本本硬盘居然是内存那种插入样子的。。看着就醉了  详情 回复 发表于 2015-1-18 21:07
发表于 2015-1-18 20:51:08 | 只看该作者 �
只要细心  技术活越来越好的
恩恩 细心是很重要。。粗心大意吃了不少亏  详情 回复 发表于 2015-1-18 21:08
发表于 2015-1-18 20:55:24 | 只看该作者 �
还是给予好评。
发表于 2015-1-18 21:02:12 | 只看该作者 �
楼主思路不错啊!理论基础扎实。佩服。
发表于 2015-1-18 21:07:59 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-1-18 20:46
三位的电流表现在有的本本看不到
我也醉了 内存集成在主板上  详情 回复 发表于 2015-1-18 21:31
发表于 2015-1-18 21:08:32 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2015-1-18 20:51
只要细心  技术活越来越好的
