查看: 2577|回复: 9
MS-7529 跑码掉电
发表于 2015-1-18 17:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号是V星MS-7529,上电跑码,但马上掉电,拔掉小4P就不掉电,刚开始怀疑是CPU供电问题,但查不出有哪里短路,就先按时序,先查内存供电正常,再查桥供电时,发现桥供电跳变,刚上电1.5V,然后就变为0.5左右跳变,问题找到了
U16控制,8脚供电正常,3脚不正常,3脚 是由U11产生
U11的1脚3.3V正常,3脚EN不正常,信号USB_DRV 还有跳变,查3脚
、3脚连接U17的8脚,但实际板上U17是空的、
,还分别接USB的后置和前置接口的4个8脚芯片U8 U10 U22 U24的5脚,不知道是哪个有问题,先把后置的U8和U10拆了,上电跑码不掉电了,停在C7,这个大家都知道是怎么回事了,中间还换过U16和U11,其实就是USB的问题,走了点弯路,希望对大家有帮助
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
佰诚科技 + 5 淡定
neco + 6 很给力!
zhx65257855 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-19 08:23:03 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-18 18:33
U8和U10拆了这里其实也可以飞线直连这两个芯片1 2和7 8 引脚对应焊盘位置来解决故障。
1脚和78脚可以连,2脚是5VSB不能连吧
多谢提醒,2脚5VSB的确是不能连的,因为这个电压在工作时候电流值偏小容易引起带不动USB接口负载设备工作。  详情 回复 发表于 2015-1-19 08:30
发表于 2015-1-18 17:38:11 | 只看该作者 �
USB供电问题
发表于 2015-1-18 18:33:25 | 只看该作者 �
1脚和78脚可以连,2脚是5VSB不能连吧  详情 回复 发表于 2015-1-19 08:23
发表于 2015-1-18 18:57:03 | 只看该作者 �
不知这个USB_DRV 信号是哪个发出来的?楼主的思路还是很清晰的。
应该是南桥发给U8芯片的,再由这个8脚芯片5脚发送到U11 本身3脚提供高电平开启信号工作的。  详情 回复 发表于 2015-1-19 08:46
发表于 2015-1-18 22:12:57 | 只看该作者 �
  不错、。
发表于 2015-1-19 08:30:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-19 08:46:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-19 09:33:19 | 只看该作者 �
V星的板usb问题多
发表于 2015-1-19 22:20:08 | 只看该作者 �
