楼主: 野兽619
显示器显示 输入不支持
发表于 2015-1-21 20:46:50 | 只看该作者 �
logo过后按F8,然后调成低分辨率模式
,开机就显示 输入不支持,我哪来的LOGO过?????  详情 回复 发表于 2015-1-21 20:47
发表于 2015-1-21 20:47:59 | 只看该作者 �
那就显卡问题,我还以为进系统显示不支持的。  详情 回复 发表于 2015-1-21 20:54
发表于 2015-1-21 20:54:12 | 只看该作者 �
没有,一直都是不进系统,显卡的问题?有的修?  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:23
发表于 2015-1-21 20:57:01 | 只看该作者 �
这问题换个显卡就行了,不用瞎捣鼓,小心把板子捣鼓坏了。
主板也是刚修好的,本来是想试试修好了没有,结果,就出现帖子上的情况了  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:25
发表于 2015-1-21 21:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天也碰到一次,重启一下,还要键盘不要动。
那你怎么处理的。  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:24
发表于 2015-1-21 21:40:35 | 只看该作者 �
显卡和屏的问题,只能换来试试啦!
屏是肯定没问题,我还了好几个显示器了都  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:23
发表于 2015-1-22 10:34:35 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-1-21 20:05
请教下,显卡的BIOS  普通编程器能刷吗?
能刷可是显卡BIOS难找吧!
发表于 2015-1-22 10:38:29 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-1-21 20:07
我有点看不明白什么意思。VGA 的这么些线在哪里?原来我对这块这么弱
好明白!vga线你拆开就明白了,里边好多根线的!其实只接红.绿.蓝.行.场和地线这6根线就能正常显示,只是有时调不到最佳分辨率!其他的线是识别显示器用的!不接也能显示!
这样做,对我的问题有什么作用吗?亲!  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:27
发表于 2015-1-22 12:23:17 | 只看该作者 �
显卡没坏,是不支持的,常备破的显卡还是要有地。  详情 回复 发表于 2015-1-22 17:07
发表于 2015-1-22 12:23:51 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2015-1-21 21:40
显卡和屏的问题,只能换来试试啦!
屏是肯定没问题,我还了好几个显示器了都
发表于 2015-1-22 12:24:32 | 只看该作者 �
那你怎么处理的。
就重启就好了,键盘拔了。可能是压键了。  详情 回复 发表于 2015-1-22 15:39
发表于 2015-1-22 12:25:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-22 12:27:26 | 只看该作者 �
82639453 发表于 2015-1-22 10:38
好明白!vga线你拆开就明白了,里边好多根线的!其实只接红.绿.蓝.行.场和地线这6根线就能正常显示,只是 ...
这样做,对我的问题有什么作用吗?亲!
我想万一这样能用你不就能将就使了吗!先看看这样整能不能亮!完了再说!正常应该找块显卡试试,没有就得研究了,正常来讲VGA口只接红.绿.蓝.行.场和地线这6根线就能正常显示的!  详情 回复 发表于 2015-1-23 11:54
发表于 2015-1-22 15:39:42 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-1-22 12:24
那你怎么处理的。
就重启就好了,键盘拔了。可能是压键了。
额,就这样?幸运呀你  详情 回复 发表于 2015-1-22 17:30
发表于 2015-1-22 17:07:56 | 只看该作者 �
毕竟显卡这块搞的少呀  详情 回复 发表于 2015-1-22 17:30
发表于 2015-1-22 17:30:03 | 只看该作者 �
陈正权 发表于 2015-1-22 15:39
就重启就好了,键盘拔了。可能是压键了。
额,就这样?幸运呀你
呵呵,你就只有换显卡和显示器 。  详情 回复 发表于 2015-1-27 09:20
发表于 2015-1-22 17:30:58 | 只看该作者 �
毕竟显卡这块搞的少呀
发表于 2015-1-23 11:54:34 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-1-22 12:27
这样做,对我的问题有什么作用吗?亲!
发表于 2015-1-23 12:16:26 | 只看该作者 �
进入VGA模式调下分辨率 或者进安全模式直接卸载显卡驱动重装下
开机直接就显示那个还能安全模式?  详情 回复 发表于 2015-1-23 19:34
发表于 2015-1-23 12:31:09 | 只看该作者 �
如果每次都是这样,只有换驱动板了
你很是不认真啊,我显示器是好的  详情 回复 发表于 2015-1-23 19:34
