楼主: 野兽619
显示器显示 输入不支持
发表于 2015-1-21 08:54:22 | 只看该作者 �
刷写BIOS试试看。
刚刷了,没效果啊  详情 回复 发表于 2015-1-21 20:02
发表于 2015-1-21 18:28:13 | 只看该作者 �
看看是不是显卡卡槽里有灰清理下 实在不行就用诊断卡看下什么情况
你是说用4位诊断卡看主板的跑马?还是说有什么高科技插PCI-E的诊断卡? 若是主板跑马。能顺利跑到26  详情 回复 发表于 2015-1-21 20:04
卡槽用洗板水刷了,金手指用橡皮擦了,依旧,用诊断卡怎么弄??  详情 回复 发表于 2015-1-21 20:03
发表于 2015-1-21 18:43:21 | 只看该作者 �
看样子应该是显卡的毛病,测测显卡VGA口的行场阻值!正常的话有可能显卡的BIOS坏了!程序应该不好找,还是换块显卡吧!
请教下,显卡的BIOS 普通编程器能刷吗?  详情 回复 发表于 2015-1-21 20:05
发表于 2015-1-21 18:46:06 | 只看该作者 �
把vga线只接红.绿.蓝.行.场和地其他的线都断开试试呢!不好可别怨我哦!
我有点看不明白什么意思。VGA 的这么些线在哪里?原来我对这块这么弱  详情 回复 发表于 2015-1-21 20:07
发表于 2015-1-21 19:15:23 | 只看该作者 �
安全模式能进么,试试安全模式,如果能进在安全模式下卸载显卡驱动,再进系统安装驱动试试。
若能进安全模式,我就能解决了  详情 回复 发表于 2015-1-21 20:07
发表于 2015-1-21 19:23:36 | 只看该作者 �
路过  哈哈哈
禁止扯淡  详情 回复 发表于 2015-1-21 20:01
发表于 2015-1-21 20:01:54 | 只看该作者 �
禁止扯淡
发表于 2015-1-21 20:02:35 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-1-21 08:54
刷写BIOS试试看。
刚刷了,没效果啊
发表于 2015-1-21 20:03:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-21 20:04:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-21 20:05:54 | 只看该作者 �
82639453 发表于 2015-1-21 18:43
看样子应该是显卡的毛病,测测显卡VGA口的行场阻值!正常的话有可能显卡的BIOS坏了!程序应该不好找,还是 ...
能刷可是显卡BIOS难找吧!  详情 回复 发表于 2015-1-22 10:34
发表于 2015-1-21 20:07:25 | 只看该作者 �
好明白!vga线你拆开就明白了,里边好多根线的!其实只接红.绿.蓝.行.场和地线这6根线就能正常显示,只是有时调不到最佳分辨率!其他的线是识别显示器用的!不接也能显示!  详情 回复 发表于 2015-1-22 10:38
发表于 2015-1-21 20:07:58 | 只看该作者 �
若能进安全模式,我就能解决了
发表于 2015-1-21 20:08:44 | 只看该作者 �
什么叫VGA模式?
发表于 2015-1-21 20:10:00 | 只看该作者 �
shashibiya 发表于 2015-1-20 14:48
有可能是视频接口的问题。换条高清的线就可以了。
换了HDMI试了下,还是一样
发表于 2015-1-21 20:11:13 | 只看该作者 �
shashibiya 发表于 2015-1-20 14:50
进安全模式。改一下
安全模式进不去啊,进的去我或许几搞定了
发表于 2015-1-21 20:11:38 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-21 07:32
难道是信号处理有问题
你的意思是主板上的问题吗?
发表于 2015-1-21 20:12:22 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-1-20 16:36
换电源线和信号线试试
电源线和VGA线都是维修专用的,所以可以排除
发表于 2015-1-21 20:13:53 | 只看该作者 �
我也知道可能是分辨率的问题,但是我进不去安全模式,所以调不了分辨率啊
发表于 2015-1-21 20:14:45 | 只看该作者 �
WX学习 发表于 2015-1-20 14:51
显示器除了开关按键有反应 其他都没动静,不进桌面,我该如何处理?
拆开修板子喽,这还犹豫什么,前提是,主机OK
