查看: 1639|回复: 11
联想E47G 1.8V 不出来
发表于 2015-1-18 13:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1,2,15,16都有3.3v  阻止0.4K     精密电阻阻止正常   旁边的电容都正常    求大师指教     勿喷,小弟初来乍到
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-1-18 13:31:11 | 只看该作者 �
7.8.9脚也要看看,还有那两个圈的R1 和R2反馈电阻也要看看,再看相连的信号是否有OPEN (断线)的可能性
量过了 都正常 线路都是通的  详情 回复 发表于 2015-1-18 13:37
发表于 2015-1-18 13:37:14 | 只看该作者 �
量过了   都正常      线路都是通的
发表于 2015-1-18 13:46:48 | 只看该作者 �
这样的修法 修好所花的时间成本太多 同时风险太大
发表于 2015-1-18 13:54:52 | 只看该作者 �
1.8v后级转换有没有短路  没有就换个芯片
没有啊 芯片换了2个 还是一样  详情 回复 发表于 2015-1-18 14:10
发表于 2015-1-18 14:10:37 | 只看该作者 �
没有啊   芯片换了2个   还是一样
发表于 2015-1-18 14:53:22 | 只看该作者 �
测13的电容升压有不?7,8外拉电阻正常不?后续相关供电是否短路。
7,8脚外拉电阻阻止正常。12,13脚只有0.2v  详情 回复 发表于 2015-1-18 19:59
发表于 2015-1-18 19:59:00 | 只看该作者 �
那测外围的电容电阻是好的不,如是好的,后续有短路  详情 回复 发表于 2015-1-19 11:20
发表于 2015-1-18 20:35:14 | 只看该作者 �
自举升压电路有问题  7,8,9都要仔细查下
没有波波 万用表量的阻止正常  详情 回复 发表于 2015-1-18 20:41
发表于 2015-1-18 20:41:21 | 只看该作者 �
没有波波   万用表量的阻止正常
发表于 2015-1-18 22:55:34 | 只看该作者 �
13脚0.2v 有点低吧  换个升压电容试试
发表于 2015-1-19 11:20:30 | 只看该作者 �
