查看: 6259|回复: 23
高中音喇叭烧了。如何看规格配回
发表于 2015-1-18 13:21:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因烧了高和中音喇叭,怎样依这对喇叭的规格配回高中音,拆了高中音喇叭没有写出规格
中音4.5吋, 高音4吋
这对喇叭最大承受功率80W ,3路音各自承受是多少W?
请各位指点谢谢
发表于 2015-1-18 13:47:36 | 只看该作者 �
喇叭后面的磁铁上没有写吗?
喇叭没有写....... .  详情 回复 发表于 2015-1-18 13:58
发表于 2015-1-18 13:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2015-1-18 13:47
喇叭后面的磁铁上没有写吗?
喇叭没有写.......
发表于 2015-1-19 12:02:13 | 只看该作者 �
上8欧的,音箱上面标的功率都是虚的,想声音好就上银笛的。
谢谢指教 请问你指功率是虚是点解 买对8欧 承受功率50W或80W高和中音喇叭装上可以吗?  详情 回复 发表于 2015-1-20 21:20
发表于 2015-1-20 08:42:16 | 只看该作者 �
上8欧的,总功率不超80W就没有问题。
发表于 2015-1-20 21:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢指教
请问你指功率是虚是点解,
发表于 2015-1-21 19:38:18 | 只看该作者 �
音箱最大承受功率是指音箱瞬间负荷能力,并不是指每个喇叭都承受这功率.如果这是无源分频音箱,可以参照低音喇叭的额定功率或大一点.也参照功放的最大输出功率.有可能10几W的喇叭足可以应付.同一功率喇叭,高音的易烧,因线细.阻抗要选8欧的,这与功放的阻抗匹配,如不匹配,不能充分利用功放的功率.
谢谢 想在淘宝买对中音喇叭更换,请问这个是中音喇叭吗?因佢写是中低音,适合吗?  详情 回复 发表于 2015-1-27 08:56
发表于 2015-1-27 08:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
erwin 发表于 2015-1-21 19:38
音箱最大承受功率是指音箱瞬间负荷能力,并不是指每个喇叭都承受这功率.如果这是无源分频音箱,可以参照低音 ...
谢谢
发表于 2015-1-27 12:58:03 | 只看该作者 �
不太合适.图中三个喇叭的音箱,分低、中、高音三分频,有两个分频点。中低音小口径喇叭可作中音或低音或中低音同用,在这音箱中是可以仅作中音,而作中高音则要分频器,中高频合一,但合一后高音部分力度不足。
发表于 2015-1-27 22:01:09 | 只看该作者 �
今晚拆了一对音箱,其中一对高音及中音已烧,高音是用喇叭可用起子拆开,线圈起止两霉断,是可以焊接修复的,而中音则要用墙纸也介开纸盆,修后要粘补
高音更換音圈較容易,而中音我拆到爛了,你看還有得救嗎?  详情 回复 发表于 2015-1-27 22:46
发表于 2015-1-27 22:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
erwin 发表于 2015-1-27 22:01
今晚拆了一对音箱,其中一对高音及中音已烧,高音是用喇叭可用起子拆开,线圈起止两霉断,是可以焊接修复的,而 ...
高音更换音圏较容易,而中音拆到這樣了,你看还有得救吗
发表于 2015-1-27 23:34:46 | 只看该作者 �
你的分成三大件,而我的分成五大件,基本是没有救的.是最大输入功率为50W,不失真功率为10W的喇叭.低音喇叭是10英寸,所标功率一样.一般功率是相同的,或高音喇叭功率要配高一点.
不修 啦,买过个中音,请问市场上4.5吋中音是很少吗?我找过很少,可以用中低音替代吗?听说很多用中低音替代中音  详情 回复 发表于 2015-1-28 21:20
淘宝4.5吋中音很难找,5吋就很多 听人说很多人都用中低音代替中音  详情 回复 发表于 2015-1-28 11:40
发表于 2015-1-28 11:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
erwin 发表于 2015-1-27 23:34
你的分成三大件,而我的分成五大件,基本是没有救的.是最大输入功率为50W,不失真功率为10W的喇叭.低音喇叭是 ...
淘宝4.5吋中音很难找,5吋就很多
听人说很多人都用中低音代替中音
发表于 2015-1-28 18:46:27 | 只看该作者 �
我只会看一下 ,阻抗和  功率 ,
发表于 2015-1-28 21:20:19 | 只看该作者 �
请教图中高音音圈难找吗?
内径33mm,外径43mm
发表于 2015-1-29 20:54:50 | 只看该作者 �
不太合适,但可以代用,因分频器把高音及低音滤掉后送给中音喇叭,中(中低)音喇叭省去发低音的负担,对喇叭的寿命有利.如果不是发烧友,新购能安装上去的功率相当的一个中音(中低音)喇叭及一个高音喇叭就可以了.<无线电>杂志有银笛喇叭的邮购广告,一个名牌子,但我没有用过.
发表于 2015-1-30 10:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
erwin 发表于 2015-1-29 20:54
不太合适,但可以代用,因分频器把高音及低音滤掉后送给中音喇叭,中(中低)音喇叭省去发低音的负担,对喇叭的寿 ...
谢谢多次指教
中音和高音喇叭烧了,不修啦,买个新还化萛
这对音箱是先科,规格不高,买对平平地算了,
那个国内牌子可以?可以介绍下?
发表于 2015-1-30 10:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢多次指教
那个国内牌子可以?可以介绍下?
发表于 2015-1-30 10:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢多次指教
那个国内牌子可以?可以介绍下?
发表于 2015-1-30 10:45:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢多次指教
那个国内牌子可以?可以介绍下?
