查看: 2796|回复: 11
N10M-LP2-S-A2代换N10M-GS2-S-A2
发表于 2015-1-18 10:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的是三星P467的电脑原显卡是N10M-LP2-S-A2显卡坏了我给客户报的维修价格没修好 取下来重新植株 植株弄了两遍都不行我打算放弃维修了 我让徒弟装的时候刚好那里放了两个不同型号的显卡 显卡型号是N10M-GS2-S-A2 徒弟装的时候装错了 装上以后开机居然好了   最后测温度什么都正常 ,没想到N10M-LP2-S-A2居然可以和N10M-GS2-S-A2代换
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-1-18 11:32:46 | 只看该作者 �
好像不是所有机器都能代换的
发表于 2015-1-18 11:33:49 | 只看该作者 �
先收藏了   这是好消息啊
发表于 2015-1-18 11:39:27 | 只看该作者 �
引脚定义肯定一样,否则就肯定不行
发表于 2015-1-18 11:56:56 | 只看该作者 �
关于代换的问题! 就是有时候会区别机型。有的机型可以代。有的又不可以。哎。
发表于 2015-1-18 12:18:40 | 只看该作者 �
运气刚刚的啊
发表于 2015-1-18 12:34:59 | 只看该作者 �
代换的问题只能换上成功点亮了才能说明可以代换!
发表于 2015-1-18 13:20:40 | 只看该作者 �
首先感谢楼主分享 这个代换
一些大芯片的代换 目前资料不全 所以需要更多的代换测试
发表于 2015-1-18 13:28:37 | 只看该作者 �
楼主运气好啊  之前有R467就是那种小显卡的  代换了不得行 最后还是定的原型好的显卡
发表于 2015-1-18 15:23:48 | 只看该作者 �
楼主运气不错啊,竟然代换成功了!
发表于 2015-1-18 16:19:56 | 只看该作者 �
不是所有机器都能代换的
发表于 2015-1-18 20:43:47 | 只看该作者 �
芯片代换亲测比较靠谱
