查看: 3926|回复: 33
技嘉GA-P43-ES3G 档27 26
发表于 2015-1-17 17:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板档27  26    刷过BIOS,换过时钟,拆网卡,声卡,换南桥,还是不好,求大神帮助
发表于 2015-1-17 19:16:36 | 只看该作者 �
装显卡试了吗?某些INTEL芯片组的主板显示26或16则表示可以正常点亮。
装显卡也是一样的,我有一样的板子,不装显卡话正常应该是到7F  详情 回复 发表于 2015-1-17 20:04
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 很给力!
发表于 2015-1-17 18:25:31 | 只看该作者 �
COM 芯片也拆了? 拆了不行, 只有换个IO 试一试了,
COM芯片我拆了 IO明天我换一下  详情 回复 发表于 2015-1-17 20:03
发表于 2015-1-17 18:56:29 | 只看该作者 �
换块CPU试一试
发表于 2015-1-17 19:37:28 | 只看该作者 �
很好奇,LZ现在结果怎样了?
现在还是哪样,还是没有好  详情 回复 发表于 2015-1-17 20:04
发表于 2015-1-17 19:50:08 | 只看该作者 �
hkjllkmmmm
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
资安通 -5 【严管版块】严禁灌水
CONTROL -5
发表于 2015-1-17 20:03:19 | 只看该作者 �
COM芯片我拆了   IO明天我换一下
发表于 2015-1-17 20:04:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-17 20:04:51 | 只看该作者 �
kingslee 发表于 2015-1-17 19:37
很好奇,LZ现在结果怎样了?
现在还是哪样,还是没有好
发表于 2015-1-17 20:52:09 | 只看该作者 �
显卡插槽检查过了吗?PCI-E各供电查一下。
插槽我看了一下外观正常,供电我也有查过,以前修板从来没有查过PCI-E的供电  详情 回复 发表于 2015-1-17 21:39
发表于 2015-1-17 21:39:27 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-18 07:34:05 | 只看该作者 �
好像是挡外设
发表于 2015-1-18 08:10:31 | 只看该作者 �
这种问题,如果主板无掉件和断线,北桥问题
我看了一下外观,都很正常的,可能是北桥问题,我今天试着换一下IO,看能不能好  详情 回复 发表于 2015-1-18 09:16
发表于 2015-1-18 09:16:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-18 09:37:40 | 只看该作者 �
一般的情况下,26 27应当过完显卡了,如果楼主把这些都换过了,还不好的话,真是要报废了
发表于 2015-1-18 09:42:08 | 只看该作者 �
现在搞好了没
换了一下IO还是不行,估计要换北桥了  详情 回复 发表于 2015-1-18 09:57
发表于 2015-1-18 09:57:36 | 只看该作者 �
换了一下IO还是不行,估计要换北桥了
发表于 2015-1-18 12:01:30 | 只看该作者 �
你那里桥坏还换桥吗  我这里加焊一下 不行就换板子
我北桥加焊了一下,还是一样的,准备报废了  详情 回复 发表于 2015-1-18 13:21
发表于 2015-1-18 13:21:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-18 13:28:06 | 只看该作者 �
焊一下北桥试下。
