查看: 6126|回复: 53
[其他]
这种屏 现像是哪坏了
发表于 2015-1-17 15:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\18169872\FileRecv\MobileFile\IMG_20150117_143142.jpg f
这种屏 会是哪坏了。。
补充内容 (2015-6-11 16:58):
这个是LED和屏  因LED 灯部分灯坏了 上面就没光 了 没有这个LED的灯条换 我就用了通用的 LED灯条代换  换完灯条就好了
发表于 2015-1-17 16:16:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
灯管问题,换灯管就OK了
发表于 2015-1-17 16:20:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
灯管烧、了
发表于 2015-1-17 16:35:04 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
一看就是灯管呢   更换吧
发表于 2015-1-17 16:50:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
背光有问题,,,,,,
发表于 2015-1-17 17:07:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
跟灯管没关系,屏不行了。
怎么说跟灯管没关系,我看就是灯管的问题。  详情 回复 发表于 2015-1-21 11:23
发表于 2015-1-17 18:58:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上边的灯管坏了
发表于 2015-1-17 19:50:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
上边的灯管两头暗,中间免强有点光!换了应OK!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 很给力!
发表于 2015-1-17 19:54:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
背光问题或屏问题
发表于 2015-1-17 21:05:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lCD的就是灯管,LED的灯条
发表于 2015-1-17 21:44:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主解决了吗? 八成是灯管问题  可以换灯管试试
发表于 2015-1-18 08:02:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
背光灯管问题
发表于 2015-1-18 08:21:09 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
把坏的灯管更换就OK了。
发表于 2015-1-18 12:53:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
背光灯坏了把
发表于 2015-1-19 14:56:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主解决了吗?
发表于 2015-1-19 17:15:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不是屏坏,是LED灯管坏了
发表于 2015-1-19 17:24:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个好像是LED的  上面的LED
发表于 2015-1-21 10:34:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯管或者灯条,更换OK
发表于 2015-1-21 11:23:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xsp1980 发表于 2015-1-17 17:07
跟灯管没关系,屏不行了。
人家是LED的好吧····肯定是LED灯前面3颗和后面3颗坏了,,才出现这个现象  详情 回复 发表于 2015-2-1 22:36
发表于 2015-1-21 11:34:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
灯管错位了吗?
