查看: 2639|回复: 24
这是什么它的做用?
发表于 2015-1-17 10:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
一脚的对地阻值在1500左右,它坏了吗?
发表于 2015-1-17 10:52:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
像是MOS管吧。。可以拆出来量下啊。。。
发表于 2015-1-17 10:56:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
MOS管,风枪吹下来再量组织
发表于 2015-1-17 11:10:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个就是8个脚的MOS
发表于 2015-1-17 11:15:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
其实也是三只脚的,把它掀起来看就看得见了
不会是和华硕板上的4500一样,是复合MOS管。  详情 回复 发表于 2015-1-17 11:18
发表于 2015-1-17 11:16:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没什么好说的,就是供电MOS管,也不可能开路。再多查查证据吧。
发表于 2015-1-17 11:18:18 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不是的,你这图片中的MOS应该是在技嘉板上的吧,是单个场管的,不是复合管。  详情 回复 发表于 2015-1-17 13:50
发表于 2015-1-17 11:21:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有时候判断不准可以拆下来量一下
发表于 2015-1-17 11:34:19 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
应该是个MOS管,台式机主板上有!
发表于 2015-1-17 11:49:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个就是一个mos管。
发表于 2015-1-17 12:19:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种MOS管直接 测试控制脚就行!!!
发表于 2015-1-17 13:07:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
MOS管 5678相连
发表于 2015-1-17 13:35:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
拆下来测试不就知道了吗
发表于 2015-1-17 13:37:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拆下来测试不就知道了
发表于 2015-1-17 13:43:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是mos   不信拆了看就知道了
发表于 2015-1-17 13:50:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是的,别的对地阻值在670,这个在1500,认为是坏的,可沒有替换的  详情 回复 发表于 2015-1-17 14:40
发表于 2015-1-17 14:34:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的MOS管都是这样的了,针脚定义都不懂了。、。、
发表于 2015-1-17 14:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你测量的应该是G极的对地二极体值吧, 这个场管1500,很有可能是它与管理芯片的连接线断了,看看旁边的0欧电阻是不是掉了  详情 回复 发表于 2015-1-17 15:23
发表于 2015-1-17 15:23:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2015-1-17 16:41:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉板上的    mos管    新一点的班板都用这种了
