查看: 4370|回复: 13
谁有la-8951p rev 1.0的图纸
发表于 2015-1-16 16:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
谁有s400 la-8951p rev1.0的图纸诶!!!!REV 1.0的!!!!
发表于 2015-1-21 11:51:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LA-8951P R01 cherry and royal_lay_combine_0202final.pdf (1.56 MB, 下载次数: 587)
发表于 2015-1-16 20:27:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
muqian 发表于 2015-1-16 17:23
这不是吗,伸手要之前难道不搜一下吗
http://www.chinafix.com/thread-721368-1-1.html
楼主求的是 8951p   版本是REV1.0的  论坛上的这个是REV0.1的      1.0版本的论坛上还没有
发表于 2015-1-16 18:18:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
论谈的搜索功能还是很强大的!应充分利用啊。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-16 16:57:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
机器进水 这点电压一直没有 cpu不工作!!!找了图纸 不一样!!!1.8V一直不起!!不知道咋办了。。。。。只能看看有没有一样的图纸试试了......
发表于 2015-1-16 17:23:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这不是吗,伸手要之前难道不搜一下吗
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 热心
发表于 2015-1-16 17:32:05 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这机器貌似很新
发表于 2015-1-16 18:24:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我以前发过,点我头像,下完给我加点分呗
发表于 2015-1-16 18:26:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这不是吗,伸手要之前难道不搜一下吗
联想S400和S300都适用这一份图纸吗,我再修的主板也是LA8951P
发表于 2015-1-16 18:27:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
zhanghailiangwa 发表于 2015-1-16 16:57
机器进水 这点电压一直没有 cpu不工作!!!找了图纸 不一样!!!1.8V一直不起!!不知道咋办了。。。。。 ...
你主板是联想S400吗,我现在也有这么一块主板,集显的电压没开启,板载CPU
发表于 2015-1-16 19:27:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
机器很新 不好找呀
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-16 20:28:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
z815163230 发表于 2015-1-16 18:24
我以前发过,点我头像,下完给我加点分呗
楼主求的是 1.0版本的   你发的那个是0.1版本的
发表于 2015-1-18 16:28:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
对啊 这个0.1的  和我这个板子有出入的.....  不一样的......
发表于 2018-8-11 11:02:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也需要楼主需要的图纸
