查看: 3978|回复: 25
戴尔N5010不上电,急求
发表于 2015-1-16 14:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进天接到一台戴尔N5010,进水了,打开一看,发现进到待机芯片上了,清理过发现芯片的第16脚断线了,这个脚是主供电,飞了一根线,上电,还是没待机,开始找电压,第3脚2v,第8和第17是3v和5v,第16脚是19v,发现芯片的第1脚,第6脚都没电压,第13脚电压是19v,感觉不对。这个信号之经过一个电阻,把电阻摘掉,一端是19v,另一端电压一直下降,换了3个待机芯片,还是不行啊?哪位师傅能不能帮忙解答一下,这是怎么回事啊?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
&浪子天涯& + 2 正用的上呢
发表于 2015-1-16 15:19:58 | 只看该作者 �
你是一下这个IC的脚定义。但我个人,没什么理论的,我觉得是正常的,REF那脚都出来2V说明正常的,只是3V5V的开始信号没有。把开始信号修出来就有3。 5 V 了
3V_5V_EN这个信号是由S5_ENABLE这个信号经过一个电阻过来的,我直接在电阻一端拉一个3,3v,没想到连电压都被拉低了,我把IO那端引脚断开,还是不行啊  详情 回复 发表于 2015-1-16 15:57
发表于 2015-1-16 15:57:42 | 只看该作者 �
重日升 发表于 2015-1-16 15:19
你是一下这个IC的脚定义。但我个人,没什么理论的,我觉得是正常的,REF那脚都出来2V说明正常的,只是3V5V ...
发表于 2015-1-16 16:32:37 | 只看该作者 �
你说的那个S5的开启信号 应该是EC发过来的吧  EC的待机条件都正常了吗  EC的引脚是GPIO脚 BIOS刷过了吗  去试试吧
没有,主供电都没有啊  详情 回复 发表于 2015-1-16 17:51
发表于 2015-1-16 17:51:02 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-16 16:32
你说的那个S5的开启信号 应该是EC发过来的吧  EC的待机条件都正常了吗  EC的引脚是GPIO脚 ...
没有,主供电都没有啊
哪个主供电没有啊  EC的?  EC的供电应该是 3V线性供电的吧    详情 回复 发表于 2015-1-16 17:52
发表于 2015-1-16 17:52:20 | 只看该作者 �
chang1995814 发表于 2015-1-16 17:51
没有,主供电都没有啊
EC没有主供电啊  详情 回复 发表于 2015-1-16 18:06
发表于 2015-1-16 18:06:53 | 只看该作者 �
EC没有主供电啊
ec没有主供电 就查待机芯片的VREG3 VREG5 有没有呢  详情 回复 发表于 2015-1-16 18:34
发表于 2015-1-16 18:34:21 | 只看该作者 �
这两个电压都有的,一个是3v一个是5v  详情 回复 发表于 2015-1-17 09:25
发表于 2015-1-16 22:10:43 | 只看该作者 �
您确认下,是不是现在reg3是不是有3b电压,EC没有电压,是不是。
是的  详情 回复 发表于 2015-1-17 09:26
发表于 2015-1-16 23:30:48 | 只看该作者 �
待机芯片的线性3  5V供电有吗?
发表于 2015-1-17 09:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两个电压都有的,一个是3v一个是5v
都有的话  就可能是断线了    你查图纸看下 EC的主供电是不是由线性3V供电的 如果是的话就是断线了  飞根线过去  详情 回复 发表于 2015-1-17 09:36
发表于 2015-1-17 09:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的
发表于 2015-1-17 09:36:55 | 只看该作者 �
chang1995814 发表于 2015-1-17 09:25
这两个电压都有的,一个是3v一个是5v
的确断线了,现在EC有主供电,还是没待机  详情 回复 发表于 2015-1-17 09:49
发表于 2015-1-17 09:41:45 | 只看该作者 �
芯片LDO3.3v到EC看有断线吗
发表于 2015-1-17 09:45:31 | 只看该作者 �
插上网线才出网卡的机子
发表于 2015-1-17 09:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-17 09:36
都有的话  就可能是断线了    你查图纸看下 EC的主供电是不是由线性3V供电的 如果是的话就是 ...
那就查  EC的 时钟 复位 适配器检测信号  然后刷BIOS  详情 回复 发表于 2015-1-17 09:55
发表于 2015-1-17 09:55:35 | 只看该作者 �
7脚PLT_RST#一直为0V,时钟77和79都是0 v啊,是不是EC坏了  详情 回复 发表于 2015-1-17 10:06
发表于 2015-1-17 10:06:34 | 只看该作者 �
7脚PLT_RST#一直为0V,时钟77和79都是0 v啊,是不是EC坏了      85脚ECRST 是3.3v
建议你还是专业的学习一下吧  你现在对信号的认识都不足哦 PLT_RST那是供电 时钟都有了后的复位了   跟这扯不上关系   详情 回复 发表于 2015-1-17 11:56
发表于 2015-1-17 11:56:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-17 12:01:55 | 只看该作者 �
看一下R3701有没有装,如果没有看一下+KBC_PWR有没有电
这个机器原本就没有装的  详情 回复 发表于 2015-1-17 14:28
