查看: 1356|回复: 9
蛋痛的联想N440
发表于 2015-1-16 13:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想N440,白屏,没有规律,偶尔出现,有时可能十多天,有时可能用几个小时就白屏。
发表于 2015-1-16 13:32:57 | 只看该作者 �
白屏时测下屏电源是否正常。
发表于 2015-1-16 13:34:27 | 只看该作者 �
先换个屏测试,不行就交客户加点钱换版,这种老机子换板也便宜
发表于 2015-1-16 14:11:37 | 只看该作者 �
比较难测  或者你焊下显卡看下
发表于 2015-1-19 17:35:36 | 只看该作者 �
显卡回焊过还是一样,现在换了一个屏在测试。
发表于 2015-1-19 18:45:09 | 只看该作者 �
换 屏 试试吧
发表于 2015-1-19 19:14:57 | 只看该作者 �
这故障很烦。你确定屏线没有问题吗。白屏时测量下屏供电是否正常。
发表于 2015-1-19 21:47:40 | 只看该作者 �
换条屏线试试
发表于 2015-1-19 22:36:55 | 只看该作者 �
联想N440白屏,99%是显卡虚焊,这是通病。一般加焊就行。你加焊过不行的话,建议重植显卡。
发表于 2015-1-19 22:38:01 | 只看该作者 �
那出现的时侯查条件啊
