查看: 3436|回复: 17
华硕  X80H 插硬盘就卡LOGO 受不了了
发表于 2015-1-16 10:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X80H不插硬盘就正常    插硬盘就卡LOGO    USB 也不能用   硬盘接口的5V供电有 耦合电容也换过了  南桥也换过了 桥是GBM的桥  BIOS找了个一模一样的机子对换了 也不行 VCCSATAPLL南桥的SATA模块供电 也正常 SATA模块的时钟也正常 硬盘也换过了   不知道在搞哪了  有没有碰到过的朋友啊   求助啊
发表于 2015-1-16 10:54:41 | 只看该作者 �
IO换过吗,USB,接口类不受控,很可能是它哦,,,
发表于 2015-1-16 12:48:33 | 只看该作者 �
现在想先解决硬盘   硬盘是受控于南桥的
发表于 2015-1-16 13:32:42 | 只看该作者 �
thay thế southbridge
发表于 2015-1-16 14:12:27 | 只看该作者 �
关键的硬盘你环过吗
发表于 2015-1-16 16:11:59 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2015-1-16 14:12
关键的硬盘你环过吗
贴子写了啊  硬盘换过了
发表于 2015-1-16 16:12:18 | 只看该作者 �
来人帮忙呀
发表于 2015-1-16 18:46:48 | 只看该作者 �
这问题好像跟USB关系 大点。
发表于 2015-1-16 18:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换根sata线试试
发表于 2015-1-16 18:58:28 | 只看该作者 �
类似问题都是桥的问题,测一下南桥的sata模块电压,时钟
发表于 2015-1-16 20:17:27 | 只看该作者 �
电压  时钟 都正常
发表于 2015-1-16 20:17:53 | 只看该作者 �
笔记本   SATA线???你确定??????
发表于 2015-1-17 00:14:51 | 只看该作者 �
有时候 不一定是你描述的故障 也可能是别的地方故障
不接硬盘是不会有下一步的引导进系统的
发表于 2015-1-17 09:55:38 | 只看该作者 �
多看看板上的电容电阻是否损坏
发表于 2015-1-18 09:38:08 | 只看该作者 �
不接硬盘是不会有下一步的引导进系统的
恩  这一点比较赞同
发表于 2015-1-18 09:50:43 | 只看该作者 �
不插硬盘是不是可以进BIOS 可以的话就不是硬盘坏了,要看看其他外设,或者去掉所有外设单独插硬盘看看
发表于 2015-1-18 09:52:05 | 只看该作者 �
找到问题请楼主及时告知,在这里等候学习中
发表于 2015-1-18 11:18:52 | 只看该作者 �
USB也不能用,是南桥坏了
