查看: 4928|回复: 25
[联想]
液晶灯管闪的原因?
发表于 2015-1-16 10:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶会闪屏,检查是灯管的原因,于是把灯管拆下来,换上新灯管,安装在灯管测试仪中,发现两个灯通电时,如果离的近,马上就会熄灭,如果离的远一点,就会点好长时间,而且一旦熄灭后,再次通电,即使远也会马上熄灭了,而这两根灯管单独通电都可以正常发光,这是什么原因? 是焊接不好? 还是两灯绝缘不好? 还是两灯老化程度不同? 还是测试灯管的高压板不良? 大家给个意见, 和简单的解决办法,谢谢
发表于 2015-1-16 10:10:47 | 只看该作者 �
我觉得亮不亮应该跟距离无关的,主要是焊接的问题多点,请大师傅批评指正
发表于 2015-1-16 10:31:47 | 只看该作者 �
应该是两灯老化程度不一样,,两根一起换吧,,你图片只接两根灯管会亮吗???
另外两灯用大电容做假负载了,可以正常工作的  详情 回复 发表于 2015-1-16 22:40
发表于 2015-1-16 10:35:58 | 只看该作者 �
两头焊接不要带毛刺,要套热缩管,还有灯管质量不好也会这样!
发表于 2015-1-16 10:43:04 | 只看该作者 �
应该是接口接触不良吧
发表于 2015-1-16 10:44:22 | 只看该作者 �
不管怎么样,看图中这样接法是有不准确的地方,有电容代替电灯进行测试不完全行的。在更换新灯管后,必须用原板进行测试,看亮度是否一致,能不能正常亮。看内容中并没有让人看到详情的内容,所以无法回答你的问题。
发表于 2015-1-16 10:54:56 | 只看该作者 �
灯管两头的线一边剪掉一点儿,重新焊接,焊点不要用焊锡膏套热缩管,还不行换其他牌子的灯管!
发表于 2015-1-16 11:13:36 | 只看该作者 �
还不行换其他牌子的灯管!
发表于 2015-1-16 12:22:32 | 只看该作者 �
换灯管·胶垫·套热缩管·应该是·绝缘没做好·近了放电了吧·
发表于 2015-1-16 12:34:38 | 只看该作者 �
第一,可能是两条灯管参数相差太多,第二,可能是高压那头灯管没搞好绝缘.第三是灯管保护电路有问题!
发表于 2015-1-16 12:53:23 | 只看该作者 �
最后查到问题了没有
发表于 2015-1-16 13:29:03 | 只看该作者 �
绝缘要做好呀,,,,,
发表于 2015-1-16 14:09:15 | 只看该作者 �
感觉应该是焊点的问题吧   解决了要拿出来共享哈
发表于 2015-1-16 14:58:55 | 只看该作者 �
你上套套没有哦
带套了...................  详情 回复 发表于 2015-1-16 22:40
发表于 2015-1-16 22:40:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-16 22:40:20 | 只看该作者 �
紫舞 发表于 2015-1-16 14:58
你上套套没有哦
发表于 2015-1-16 22:48:47 | 只看该作者 �
做好绝缘,可以打点硅胶
我打了704硅胶,现在还是会有腥味和吱吱声,焊了好几次了,还是不行,有点郁闷呢  详情 回复 发表于 2015-1-19 12:27
发表于 2015-1-19 12:27:31 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-1-16 22:48
做好绝缘,可以打点硅胶
焊接以后用热缩管包好就可以啦 硅胶没用过  详情 回复 发表于 2015-1-19 13:07
发表于 2015-1-19 13:07:49 | 只看该作者 �
为啥我的包好,还是会放电呢,有星味是不是就放电了? 多次还是这样的,是焊点不够圆润吗?  详情 回复 发表于 2015-1-19 13:20
发表于 2015-1-19 13:20:50 | 只看该作者 �
有可能焊点有毛刺把热缩管刺破啦,你包的是热缩管吗,换过那么多液晶屏的灯管,焊接好以后热缩管套上去,没发现有什么问题  详情 回复 发表于 2015-1-19 15:22
