查看: 11757|回复: 26
快过年了发福利——H61主板诊断卡可以自己动手做了
发表于 2015-1-16 10:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   众所周知H61芯片组后的主板没有了PCI插槽,用不了诊断卡维修起来就不得心应手。只能通过主板SPEAKER的滴滴声判别有无过内存,但对于不跑马的机器判别及挡何代码就无从所知了。
   经过几天的研究发现,虽然新式主板没有了PCI插槽,但都预留了LPC接口。修笔记本的兄弟们对LPC总线是再熟悉不过了,笔记本的跑马就是由LPC总线完成的,那么笔记本诊断卡就有了用武之地了!厂家就是用这种接口来测试自己的板子的。下面我挑了两种板子,抛砖引玉!
   先让我们看下H61主板的LPC接口:
   LPC总线跑马也就是9根线:LAD0-3、LERAME#、VCC、RTS#、CLK和GND.第一张图的是V星主板型号H61M-S26,V星主板做工一般,目前我们修到很多网吧都是用这型号。我把这个主板LPC总线接口对应的脚标出来了如下图:
然后对着飞线就OK了,但为了方便我做成了两边都是插口式的,直接插在主板及诊断卡上,用起来非常方便。
做法也很简单的,插主板的一端用台式机前置USB接口排线,插诊断卡端用液晶显示器电源板连接驱动板的排线即可:
为了日后使用牢固,排线上加点AB胶固定。
   ASUS主板P8H61-M的DEBUG接口就是LPC总线,其接口定义如下:
由于ASUS主板预留的LPC接口针脚间隙比较小,可以使用通用的液晶显示器屏线
    V星的板子已经验证了,可以成功跑马。ASUS的接口的VCC和RST#是相通的,由于我手上的板子是坏的,期待兄弟们去验证!
   加分吧!兄弟们!
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员1538672300鑫豆2024-2-11 00:45
 会员1296227300鑫豆2023-11-1 00:48
 会员6692490.5元2021-8-4 20:16
 会员12971040.5元2021-7-30 11:42
 会员12357840.5元2020-3-6 23:07
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +66 收起 理由
可乐008 + 5 很给力!
yuchangtai + 5 赞一个!
ptmanager + 10
dax2011 + 3 不错,一般我懒得搞。
zhang98828 + 5 赞一个!
ytmf123 + 3
w5452074347 + 5 赞一个!
uptownboy + 5 实用
不懂拒绝 + 10 赞一个!
瞿建文 + 5 赞一个!
本文由 会员506631 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-27 10:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
方法不错,这个LPC可不可以扩展成PCI或pcie  1x
发表于 2015-1-16 16:04:50 | 只看该作者 �
单排9针和双排10针的线从哪里能买到啊
发表于 2015-1-16 15:30:10 | 只看该作者 �
这个方法不错, 支持
发表于 2015-1-16 21:05:13 | 只看该作者 �
这个确实不错,楼主智慧。
发表于 2015-1-16 22:10:41 | 只看该作者 �
热烈支持DIY!
发表于 2015-1-17 22:36:57 | 只看该作者 �
这个将来可以试试,,,,
发表于 2015-1-18 11:13:51 | 只看该作者 �
哇咔咔  好高级的样子  支持DIY
发表于 2015-1-18 13:13:45 | 只看该作者 �
我一直想知道迅维的这个诊断卡,那17个脚的定义,我已经跑出了几个简单的脚位,重要的我没测出来,并且这个卡我在七彩虹小口板子上不跑吗,在微星的g41大口上不跑吗,  详情 回复 发表于 2015-2-14 12:02
发表于 2015-1-18 22:00:53 | 只看该作者 �
又学了一招,谢谢楼主分享!
发表于 2015-1-18 22:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有心人 空了也弄个来玩玩,真心感谢
发表于 2015-1-19 20:19:30 | 只看该作者 �
兄弟好有才
发表于 2015-1-19 20:35:53 | 只看该作者 �
支持,高手在民间
发表于 2015-1-19 20:42:34 | 只看该作者 �
这个只有很闲的时候弄来玩玩。
发表于 2015-1-21 00:52:38 | 只看该作者 �
这个我是飞线的。。看来要做成我这样才行。。下次就不用再飞了
发表于 2015-1-21 19:50:25 | 只看该作者 �
华硕的我测试过了.不跑码    不知是不是我的跑码卡坏了
发表于 2015-1-22 11:41:42 | 只看该作者 �
不知迅维上买的   I3 I5 I7 诊断卡怎么样
发表于 2015-1-22 11:42:53 | 只看该作者 �
用过的说一下
发表于 2015-1-22 13:07:30 | 只看该作者 �
支持楼主强大的DIY能力!!
发表于 2015-1-22 13:32:10 | 只看该作者 �
福利好大,支持
