查看: 4317|回复: 28
神舟一体机不能装系统
发表于 2015-1-15 21:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的也一样,是神舟优雅HP540,不管用什么设备都可以进DOS系统,不管用什么设备都不能进WINDOWS系统.把系统一装载了就灰屏,也就是可以装入系统文件,但不能出滚动条.
已经刷过BIOS,加焊过时钟芯片 电源管理芯片,已经取掉网卡 声卡 功放 读卡器芯片,全板的电容除19V电源的电容没换外,基本都换了,只剩了几个固态的没换,CPU供电的固态电容也换了.
看坛子里的帖说查南桥的THRM信号,但这板没图纸,跑线也跑不到.
已经修了三四天了,还没结果!
高手帮忙看看还应该查哪些地方,有图纸的请给我一份图纸行吗,板号580   VER:1.1   CODE:ID10
发表于 2015-1-15 21:58:35 | 只看该作者 �
补充一下,板号是Q580,上面那个在Q的前面打了个冒号就变成图片了
发表于 2015-1-15 21:59:12 | 只看该作者 �
干干显卡试试看
集成显卡的,G31的桥!  详情 回复 发表于 2015-1-15 22:13
发表于 2015-1-15 21:59:32 | 只看该作者 �
还说掉了一条,不能进WINDOWS系统包括PE系统!
这可以说明硬件肯定或BIOS有问题。可以先刷BIOS,或者去掉所有外设,在进PE看看,包括键盘。如果楼主解决问题,也麻烦给说一下如何解决的。祝楼主早点解决问题。  详情 回复 发表于 2015-1-17 09:52
发表于 2015-1-15 22:13:03 | 只看该作者 �
集成显卡的,G31的桥!
发表于 2015-1-15 23:08:23 | 只看该作者 �
摸摸上电的时候有桥热吗?不正常的那种
温度正常!没有发热的元件!机器电流也正常!  详情 回复 发表于 2015-1-16 08:52
发表于 2015-1-16 00:52:31 | 只看该作者 �
不知道你没有怀疑过北桥,还就是南桥周边电阻
发表于 2015-1-16 00:54:58 | 只看该作者 �
看下这个图是不是你需要的
HP540 HP6720S.pdf
1.03 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个图纸好像对不上,我这个桥是ICH7的,我的机器型号是H350S,请问你有图纸没有  详情 回复 发表于 2015-1-17 10:02
谢谢,我对着板看看是不是这个图!  详情 回复 发表于 2015-1-17 09:18
发表于 2015-1-16 08:19:25 | 只看该作者 �
你这是进系统当机吧?有点难度,只有一个一个的排查了
还没有进到系统,滚动条都还没到就灰屏了,屏幕有光但无图像,也没有光标闪!  详情 回复 发表于 2015-1-16 08:53
发表于 2015-1-16 08:52:53 | 只看该作者 �
zhenqi 发表于 2015-1-15 23:08
摸摸上电的时候有桥热吗?不正常的那种
发表于 2015-1-16 08:53:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-16 10:09:34 | 只看该作者 �
我感觉你应该从最简单入手
哪些是简单的?  详情 回复 发表于 2015-1-17 09:18
发表于 2015-1-16 10:13:41 | 只看该作者 �
这个型号的主板不能少网卡,少了就卡滚动条,网卡坏或者网卡供电坏
我没有网卡芯片,可不可装个无线网卡在上面试?  详情 回复 发表于 2015-1-17 09:19
发表于 2015-1-16 10:14:22 | 只看该作者 �
不要动别的,就查网卡
发表于 2015-1-16 10:14:38 | 只看该作者 �
100%网卡问题
发表于 2015-1-16 10:29:11 | 只看该作者 �
装个安装版的 纯净版的 最好不带驱动的  装了之后一个个装驱动
进不了PE,要安纯净版只能用光驱装了!  详情 回复 发表于 2015-1-17 09:20
发表于 2015-1-16 10:31:12 | 只看该作者 �
做XP系统看看。要就是网卡和显卡了
我从上面讲的办法依次试!  详情 回复 发表于 2015-1-17 09:20
发表于 2015-1-17 09:18:14 | 只看该作者 �
鄙人,不才 发表于 2015-1-16 00:54
看下这个图是不是你需要的
谢谢,我对着板看看是不是这个图!
发表于 2015-1-17 09:18:38 | 只看该作者 �
大红蚂蚁 发表于 2015-1-16 10:09
我感觉你应该从最简单入手
哪些是简单的?
发表于 2015-1-17 09:19:40 | 只看该作者 �
