查看: 3220|回复: 23
T420S
发表于 2015-1-15 15:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台T420S电流无跳到0.5左右电感电压都正常,内存插不插都一样。请教一下下一步该怎么测这机子无图纸
发表于 2015-1-16 14:06:11 | 只看该作者 �
这种机器 最好按着图纸一步一步查下去   胡搞 容易搞废掉.....
嗯 就是最烦的就是这款机子。  详情 回复 发表于 2015-1-16 18:24
发表于 2015-1-15 17:03:14 | 只看该作者 �
测CPU复位嘛,论坛有图纸的。
好吧找找吧  详情 回复 发表于 2015-1-16 18:14
发表于 2015-1-16 13:23:00 | 只看该作者 �
你这个应该重点检查信号方面,图纸论坛好像有
发表于 2015-1-16 14:42:55 | 只看该作者 �
更换PCH吧。换一个试试。
你是根据什么让换桥 的呢?  详情 回复 发表于 2015-1-17 00:18
打算忙完了试一下  详情 回复 发表于 2015-1-16 18:15
发表于 2015-1-16 18:14:19 | 只看该作者 �
hearken03 发表于 2015-1-15 17:03
测CPU复位嘛,论坛有图纸的。
好吧找找吧
发表于 2015-1-16 18:15:14 | 只看该作者 �
beijinghanqiang 发表于 2015-1-16 14:42
更换PCH吧。换一个试试。
打算忙完了试一下
发表于 2015-1-16 18:24:18 | 只看该作者 �
嗯 就是最烦的就是这款机子。
发表于 2015-1-17 00:18:28 | 只看该作者 �
更换PCH吧。换一个试试。
你是根据什么让换桥 的呢?
发表于 2015-1-17 18:26:01 | 只看该作者 �
好了桥的事
发表于 2015-1-17 18:28:08 | 只看该作者 �
桥少发一组信号
发表于 2015-1-17 18:53:02 | 只看该作者 �
平台复位出来没有   CPU电源好信号发给南桥没有   时钟出来没有
发表于 2015-1-17 21:37:37 | 只看该作者 �
复位不对换桥已经好了  详情 回复 发表于 2015-1-21 17:17
发表于 2015-1-17 21:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPu供电正常吗
除了集显电压其他的都正常的  详情 回复 发表于 2015-1-20 14:44
发表于 2015-1-17 21:51:41 | 只看该作者 �
U没有跑起来啊,集显电压一定是没有的。
集显电压有不过只有0.2v  详情 回复 发表于 2015-1-20 14:43
集显电压有不过只有0.2v  详情 回复 发表于 2015-1-20 14:42
集显电压有不过只有0.2  详情 回复 发表于 2015-1-20 14:42
发表于 2015-1-20 14:42:34 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2015-1-17 21:51
U没有跑起来啊,集显电压一定是没有的。
集显电压有不过只有0.2
发表于 2015-1-20 14:42:52 | 只看该作者 �
U没有跑起来啊,集显电压一定是没有的。
集显电压有不过只有0.2v
发表于 2015-1-20 14:43:14 | 只看该作者 �
U没有跑起来啊,集显电压一定是没有的。
集显电压有不过只有0.2v
发表于 2015-1-20 14:44:04 | 只看该作者 �
除了集显电压其他的都正常的
U没工作,换个CPU试下  详情 回复 发表于 2015-1-21 08:46
发表于 2015-1-21 08:46:49 | 只看该作者 �
wangchangkun 发表于 2015-1-20 14:44
除了集显电压其他的都正常的
U没工作,换个CPU试下
哥们这机子 CPU是板载的  详情 回复 发表于 2015-1-21 17:16
