查看: 4732|回复: 34
笔记本清灰然后内存不过啦,怎么回事,大神帮帮忙
发表于 2015-1-15 15:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本清灰后换了个风扇,然后内存只能插一个,另一个内存槽插内存就不显示啦,内存是好的,到底怎么回事呀,难道是主板坏啦
发表于 2015-1-15 15:08:31 | 只看该作者 �
有些机器有主副槽之分
发表于 2015-1-15 15:14:48 | 只看该作者 �
是什么型号机器
发表于 2015-1-15 15:23:20 | 只看该作者 �
内存插槽脏了?
发表于 2015-1-15 15:45:34 | 只看该作者 �
洗下内存槽撒。
发表于 2015-1-15 15:59:12 | 只看该作者 �
看下内存槽有无断线,清理灰尘确实要小心
发表于 2015-1-15 16:32:48 | 只看该作者 �
好好检查检查是不是什么件碰掉了
发表于 2015-1-15 16:44:10 | 只看该作者 �
洗刷刷看看。我清灰,内存和CPU是从来不去碰的,不要拆开,只清理风扇就行,没出过事
发表于 2015-1-15 16:49:38 | 只看该作者 �
重新扣下 CPU和内存
发表于 2015-1-15 16:59:11 | 只看该作者 �
机器开型号 这样很有可桥空焊的
发表于 2015-1-15 17:12:25 | 只看该作者 �
突然感觉清灰是件风险很高的事。同意9楼还是不动CPU和内存的好。
发表于 2015-1-15 17:15:15 | 只看该作者 �
应该是接触不好
发表于 2015-1-15 17:21:32 | 只看该作者 �
一般都不动CPU跟内存啊,有些机子清完灰就不亮了,把CPU,内存,取了从新插一下, BIOS放下电一般就好了,如果不好,那么恭喜你,你中奖了、、、、
发表于 2015-1-15 17:23:06 | 只看该作者 �
有主副槽之分
发表于 2015-1-15 17:25:56 | 只看该作者 �
什么笔记本,会不会是分上下的,过了第一条才过第二条的,你有没有上两个内存看下
发表于 2015-1-15 17:55:21 | 只看该作者 �
是不是hp的,怪病
发表于 2015-1-15 18:35:34 | 只看该作者 �
送修吧,别折腾了,小心主板报废
发表于 2015-1-15 18:44:05 | 只看该作者 �
加焊下桥,可能会出现奇迹
发表于 2015-1-15 18:50:22 | 只看该作者 �
什么型号机器
发表于 2015-1-15 18:50:54 | 只看该作者 �
楼主可能拆装的时候没掌握好力度  可能把插槽里的手指弄弯了   我都遇到过
