查看: 2086|回复: 6
t430u 冷机 第一次 不开机 有没有那位大师 遇到过
发表于 2015-1-15 11:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  原始故障 是   所有的 USB  的接口都不能用    然后 就刷了  南桥 了两个 BIOS   USB   能用了   但是  就是冷 机  要开两次     才能开起来   第一次开机  电流  可以上到 0.5     然后 按下 电源键   关掉 在 开第2 次 就OK 了   如果  连续 开 关 也是 没问题的 但是 只要等个半分钟  又要 开两次  才能开起来  有没有 那为遇到过     这种问题的    BIOS 换了 几个  刷了 还是 一样     那位大哥知道不
发表于 2015-1-15 11:40:18 | 只看该作者 �
有没有装电池呢,记得这个机器,没装电池或键盘会重起两次,
发表于 2015-1-15 11:43:09 | 只看该作者 �
COMS电池,或者BIOS不对
发表于 2015-1-15 12:12:01 | 只看该作者 �
飞赴出厂色值 看看
发表于 2015-1-15 13:51:13 | 只看该作者 �
刷回原来的BIOS,再恢复出厂设置就好了。
发表于 2015-1-15 13:54:30 | 只看该作者 �
你看下coms电池有没有电
发表于 2015-1-16 21:49:17 | 只看该作者 �
还是bios的问题,重刷ec bios。
